Moderátor: jkk
Mirotom
Registrovaný: 5.2.2022
Auto: F20
Brzdy
Sobota, 5. Februára 2022, 21:38
Zdravím, f20 automat, auto brzdí nejaký čas aj po uvolnení brzdového pedálu. Robí to potom problém aj pri rozbiehaní alebo cúvaní, hlavne na snehu sa s tým pohnúť je veĺký problém, keďže po uvolnení brzdového pedálu je ešte tlak v strmeňoch. Taktiež za dažďa pri spustených stieračoch sa aktivuje tzv systém suchej brzdy, ale je to dosť intenzívne, až auto začne dosť prudko spomalovať. Môže to mať nejakú súvislosť? Ide o soft záležitosť, albo hardvérovú? Ďakujem za rady a námety.
Žigo
Registrovaný: 28.11.2023
Auto: BMW 1 f20
Re: Brzdy
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 18:09
Mám ten istý problém ako si to vyriešil ??
