PatrikF01
Registrovaný: 27.12.2025
Auto: BMW F01 740d xdrive
BMW F01 prídavný olejový chladič
Sobota, 27. Decembra 2025, 09:09
Zdravím chcem sa opýtať či má niekto skúsenosť s montážou dodatočného olejového chladiča rozmýšľam nad chipnutím môjho BMW F01 740d xdrive 225kw rok výroby 2011 na 271kw, určite mám v pláne montovať lepší intercooler ale rozmýšľal som aj nad prídavným chladičom oleja ale nikde som nenašiel spôsob ako ho pripojiť keďže na motore N57D30B je olejový filter umiestnený v boxe spolu s chladičom a zatiaľ každý univerzálny kit chladiča mal termostat robený na umietnenie medzi blok motora a olejový filter typu plechovka. Tak či náhodou niekto nemá radu a skúsenosť ako to zapojiť na mojom aute. Za každú informáciu Dakujem. 😉
Re: BMW F01 prídavný olejový chladič
Nedeľa, 28. Decembra 2025, 09:48
mas problem s teplotou oleja?
PatrikF01
Nedeľa, 28. Decembra 2025, 19:57
Zatiaľ nie ale po chipnuti chcem mať vzhľadom na nárast výkonu a tým aj teploty zaistené dostatočné chladenie oleja aby som nemalm potom problém s mazaním motora, určite by som tam rad dal aj termostat aby bol zaistený pôvodný tok oleja počas zimy a prídavný chladič sa zapájal len pri zvýšení teploty.
Nedeľa, 28. Decembra 2025, 20:54
Len aby ti ten 225kw vydrzal,uz v serii maju problem z loziskami prave koli nizkemu tlaku oleja pri nizkych otackach….Urcite zvol v prvom rade kvalitnejsi olej a urcite nie 5w30 ktory sa pali pri vyssich teplotach…zvysit otacky radenia automatu aby to auto nechodilo na 1000otackacg atd atd….Chladenie stiha v tom motore bez problemov…aj po cipe….
PatrikF01
Nedeľa, 28. Decembra 2025, 23:39
No môj plán je kompletná výmena všetkých kvapalín a filtrov (aj v prevodovke) čo sa týka motorového oleja chcem dať liqui moly top tec 4110 5w-40 , športový vzduchový filter ale nie hrušku ale rovnaký tvar ako pôvodný ďalej vetší intercooler aj s novým potrubím a prídavný olejový chladič s termostatom a až potom chiptuning. A čo sa týka chiptuningu tak chip motora a aj rovno chip automatickej prevodovky a ak som dobre pozeral tak AutoChip ponuka aj softvérovú úpravu zvýšenia mazacieho tlaku oleja pri nízkych otáčkach. Inak Dakujem za info ohľadom ložísk na tie som uplne zabudol, určite budem riešiť ich stav a prípadnú výmenu s mechanikom. 👍 Takže vravíš že auto zvládne dostatočne uhchladit olej aj po chipe keď sa auto dostane z pôvodných 225kw na 271kw ? To by mi dosť uľahčilo keby som nemusel riešiť prídavný chladič oleja🤔😁
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Pondelok, 29. Decembra 2025, 07:46
Nemá väčší zmysel predať auto a kúpiť rovno 750d?
Pondelok, 29. Decembra 2025, 08:58
Zvladne….Pri tvojim modeli urcite nieje mozne zvysovat tlak oleja cez soft!!! Na to pozor…Mas ho dany mechanickym cerpadlom…Takze ak to niekto ponuka je to ojebavka!!!
PatrikF01
Utorok, 30. Decembra 2025, 13:55
Máš pravdu na stránke autochup.eu majú síce vo všeobecnej ponuke ďalších služieb softwérovú úpravu mazacieho tlaku oleja, ale keď si naklikám konkrétne moje auto tak tam už to v ponuke nieje. Ale ešte som uvažoval nad vypnutím a zaslepením vír. klapiek čo myslíš ma to zmysel či je to zbytočnosť ?
Streda, 31. Decembra 2025, 06:32
preco si chces nicit auto? :) skrati sa ti interval regeneracie DPF. Tie sania sa daju krasne cistit
