Gabriellini
Registrovaný: 1.6.2023
Auto: BMW 750Li xDrive
Baterka a olej
Streda, 1. Novembra 2023, 17:16
Ahojte, mám 750Li xDrive 2010.
Baterka ma hnevá, nabijal som celú noc klasickou nabíjačkou, nie originálom a vypisuje aj tak, keď menej jazdím, že Batéria sa vybíja pokiaľ auto nejazdí. To je len približný preklad.
Druhá vec, raz mi praskla hadica olejová a keďže nič nepísalo konkrétne, tak som normálne došiel domov. Dala sa nová hadica, naplnilo sa najprv shit olejom či má zmysel, ale nič neklepalo, tak to poskladali. Auto podymuje štipľavo. Ale olej nemizne, voda tiež nie. A vety typu predaj to, najhoršia motorizácia a spol prosím vynechajme. Nebudem sa ho zbavovať, maximálne mi vyhovuje. Ďakujem.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Baterka a olej
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 07:38
ok, vynechávam komentár a spol
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Baterka a olej
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 10:13
S čím máme teda poradit?😂
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 13:04
K tej baterke čo to môže byť, a ku tomu oleju nejaké vyjadrenie. Veď to som sa aj pýtal.
undy
Auto: Xxxxxx
Re: Baterka a olej
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 14:24
aká stará je baterka? Pri ochladení a staršej baterke môže dochádzať k zvýšenemu vybíjaniu, IBS senzor to ohlási. Okrem toho môže byť mnoho príčin, prečo sa niektoré riadiace jednotky "neuspia" a stále majú nejaký odber, ktorý zaťažuje batériu, ale to už je na niekoho odbornejšieho popátrať po tom/ vyjadriť sa tu o najčastejších jednotkách, ktoré to spôsobujú. Laicky sa to môže skúšať postupným vyťahovaním poistiek a meraním odberu naprázdno multimetrom.
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Piatok, 3. Novembra 2023, 09:25
Super ďakujem. Musím nájsť dobrého autoelektrikára a to bude trochu problém tu na východe. Nejaké tipy? Východ mám na mysli od PP až po KE.
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Piatok, 3. Novembra 2023, 09:28
Ešte ku tomu štipľavému dymu, olej ani voda neuniká, nejaké postrehy a nápady prosím?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Baterka a olej
Piatok, 3. Novembra 2023, 16:46
Gabriellini napísal:
V Poprade nie je problém poriešiť obidva problemy...mne vybijala rj v kufry a tak nejak sme to odhalili a odstranili....jaku máš baterku? Ak origo agm tak ta sa nenabija obyč nabijačkou....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Piatok, 3. Novembra 2023, 21:29
sandrito napísal:
Kde konkrétne v PP? Akú mám baterku? No zajtra odfotím a poviem, resp dám tu foto.
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Sobota, 4. Novembra 2023, 18:10
[img]blob:https://www.bmwklub.sk/e170778a-54fb-4838-8372-0187e14fd8d6[/img]
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Poslal som fotku, ukazuje ju?
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Sobota, 4. Novembra 2023, 18:13
sandrito napísal:
Je tam AGM baterka. Čiže? Nejaký typ?
Re: Baterka a olej
Sobota, 4. Novembra 2023, 20:05
Agm sa nabija mierne vyssim napetim,ale ak je povodna t.j. 13rocna vymen+registrovat treba….
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Baterka a olej
Nedeľa, 5. Novembra 2023, 12:31
Vymen a zaregistruj baterku - ak auto nejazdi, tak ju stale pomaly vybija, nema cas sa poriadne dobit, a po case strati kapacitu, cize mozes ju nabijat tyzden v kuse, ale kapacitu jej nevratis
Co sa dymenia tyka, ak to ide z vyfukov tak podla farby vies co to je, biely = voda, modry = olej... To ze "nemiznu" znamena iba ze miznu malo na to aby si to spozoroval pri malom najazde
Naposledy upravil/-a Lopo v Nedeľa, 12. Novembra 2023, 14:50, upravené celkom 1 krát.
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Gabriellini
Re: Baterka a olej
Pondelok, 6. Novembra 2023, 09:21
Lopo napísal:
Vymen a zaregistruj baterku - ak auto nejazdi, tak ju stale pomaly vybija, nema cas sa poriadne dobyt, a po case strati kapacitu, cize mozes ju nabijat tyzden v kuse, ale kapacitu jej nevratis
Ako zistím koľko rokov má batéria, lebo viem, keď bol napichnutý, tak písalo registráciu batérie pred 20tis km.
