patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Tecie chladiaca kvapalina
Utorok, 23. Mája 2023, 08:33
Ahojte,
Minuly tyzden po prudkejsej akceleracii mi vyhodilo hlasku malo chladiacej kvapaliny. Auto som zaparkoval do garaze a do rana na lavej strane mlacka. Dolial som cca 2L destilky aby bola nadrzka doplna, isiel som sa odviest a po cca 5km zase upozornenie na nizky stav kvapaliny. Chladiaca kvapaliny je najviac zatecena pod olejovym filtrom. Nestretol sa s tym prosim niekto? Jedna sa o F01 740xd 2013.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Tecie chladiaca kvapalina
Utorok, 23. Mája 2023, 09:36
Bud netesne hadice/priruby v blizkosti, alebo v horsom pripade tesnenie na tepelnom vymenniku olej-voda, idealne vymenit asi vsetky tesnenia:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/F0 ... exchanger/
Utorok, 23. Mája 2023, 11:09
tesnenie vymennika, riesili sme viackrat, moc by som na tom nejazdil…kedtak vieme odtiahnut a opravit
Utorok, 23. Mája 2023, 17:15
EToto bude vrchna priruba…..vymenik tece ale nie prudom….tych sme menili na 10tky a tak isto tieto preruby,pokyv a zostane to v ruke….
Utorok, 23. Mája 2023, 17:51
to radsej nekyvat :lol: ale ked tecie priruba tak je to na vymenniku zvrchu aj zospodu, ked vymennik, tak iba zospodu
patriotXT
Auto: E91 330xd
Streda, 24. Mája 2023, 07:31
dnes to skusim rozobrat ale asi to bude ta priruba, tecie to dost
patriotXT
Auto: E91 330xd
Piatok, 26. Mája 2023, 18:55
dostal som sa k tomu az dnes, priruba vyzera byt v poriadku. Kvapalina bola nastriekana aj v konektore od alternatora, takte to pravdepodobne strieka hore aj dole
Piatok, 26. Mája 2023, 21:23
treba to otlakovat
patriotXT
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 28. Mája 2023, 07:52
Tak je to nakoniec ta priruba, po natlakovani sa objavila mikro prasklina, ktoru som si pred tym nevsimol. Vsetkym dakujem za rady!
pod kodom 11 12 7 810 707 je priruba aj s tesnenim alebo treba zvlast objednat tesnenie.
Nedeľa, 28. Mája 2023, 10:07
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 28. Mája 2023, 10:25
Bude to s tesnenim.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 6. Júna 2023, 15:21
tak priruba vymenena, sanie vycistene
Chcel by som rovno vymenit chladiacu kvapalinu, marne hladam vypustak pod chladicom, treba asi len cez hadicu. Najnizsi bod mi pride pri pravom kolese. Bude stacit to tam rozpojit alebo este niekde?
Naposledy upravil/-a patriotXT v Streda, 7. Júna 2023, 05:46, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 6. Júna 2023, 21:02
chladic webasta? nieco mi unika?
patriotXT
Auto: E91 330xd
Streda, 7. Júna 2023, 05:51
Blbost som napisal. Myslel som chladic co je na pravej strane pri kolese
Streda, 7. Júna 2023, 11:36
aj tak naraz nikdy nevymenis vsetku vodu, takze odpoj hadicu, ktora ti je najdostupnejsia
