Tomáš82
Registrovaný: 13.7.2021
Auto: 750i
Výmena prevodovky
Utorok, 13. Júla 2021, 09:53
Ahojte, hľadám niekoho kto by mi vedel vymeniť prevodovku v 750i (r.v.:2013) iba zadnokolka.
Viete mi doporučiť niekoho z Košického kraja, kto má skúsenosti s takýmito opravami.
Je tam prevodovka s označením GA6HP26Z. Ďakujem za každú odpoveď.
Re: Výmena prevodovky
Utorok, 13. Júla 2021, 10:27
Na to si ako prišiel? F01 LCI ma určite GA8HP70Z
Tomáš82
Auto: 750i
Utorok, 13. Júla 2021, 11:35
V Regnume v Košiciach povedali, že takáto prevodovka je montovaná v mojom aute, aby som si takúto hľadal.
Utorok, 13. Júla 2021, 12:15
nEnI MOznE, KTorY TEchniK tO poVEDal DAJ meNO! :D Nie, skutocne tam nieje 6HP, co znaci 6 doprednych rychlosti, ak si nevedel.. uz vies. A asi, ak je to tvoje auto, tiez vies, ze ma 8 kvaltov, tj. 8HP.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 13. Júla 2021, 12:36
daj sem pre istotu VIN, lebo RV v technicaku nie je RV ale uvedenie do prevadzky, ak je to z prvej polovice 2012 tak este moze mat 6hp
Utorok, 13. Júla 2021, 12:43
Pravda, ale je to potom LCI?
Utorok, 13. Júla 2021, 12:44
NJN... bud to nie je LCI alebo nie 2013
boborjelotor
Utorok, 13. Júla 2021, 12:46
no nie je, ved on nepisal LCI, on pisal len 2013 rv., co by znamenalo ze je LCI (modelovy rok 2013 sa vyrabal ako LCI od jula 2012), takze najjednoduchsie je dat VIN a pozriet kedy bolo vyrobene (a tak rovno vo VIN aj napise prevodovku tak ci tak).
ak to pozerali v regnume, tak hadam podla VIN...clovek by dufal
Utorok, 13. Júla 2021, 12:50
Pravda 2, to som uz prebral.. hore nepise co to je. No v autorizaku bez VIN ani nehnu prstom, na co hadat.. takze to bude pre-LCI 2012-tka.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 13. Júla 2021, 13:56
Posli to do Jihlavy na repas a budes to mat ako nove aj so zarukou.
-- P.R.
Tomáš82
Auto: 750i
Utorok, 13. Júla 2021, 14:09
Auto bolo prvýkrát prihlásené v marci 2013 ale podla VIN vyrobené 2011, VIN:WBAKA81060C355351
Informácie o prevodovke sú správne 6 prevodov.
boborjelotor
Utorok, 13. Júla 2021, 14:16
a kolko to ma najazdene? este povodny motor? ze ci sa ti oprava/vymena prevodovky vobec oplati ;)
Tomáš82
Auto: 750i
Utorok, 13. Júla 2021, 14:19
voMacK napísal:
Vieš mi k tomu prosím poslať detailnejšie informácie
Tomáš82
Auto: 750i
Utorok, 13. Júla 2021, 14:20
boborjelotor napísal:
Práve že asi áno, motor sa pri 129tis zadrel, a teraz má iba 27tisíc po GO,
voMacK
Utorok, 13. Júla 2021, 15:04
Tomáš82 napísal:
Toto su oni:
https://www.zf-pakra.cz/
-- P.R.
