bluereddy
Registrovaný: 4.2.2021
Auto: BMW 730D F01 2009
Komunikačné chyby BMW 730d F01 2009
Štvrtok, 4. Februára 2021, 11:21
Ahoj všetci.
Tak, po dlhej dobe, čo nič na aute nehnevalo, mám veľa delikátny problém. Prvýkrát sa to prejavilo pred 3 týždňami po cca 400km jazde bez zastavenia, zrazu auto za jazdy začalo vypisovať vážne chyby - transmission fault, parking brake only partially available, passenger restraint system fault atď, z ktorých niektoré ďalej za jazdy mizli a zostalo svietiť oranžové ( P) ako chyba parkovacej brzdy, ktorú inak prakticky nevyužívam. Auto sa správalo a išlo, radilo, úplne normálne, aj posilňovač. Po zastavení som skúsil motor vypnúť, no už nešlo naštartovať, vedľa najazdených km na displeji sa zobrazila červená guľôčka a vypisovalo transmission fault, pri štarte začalo roztáčať motor a zrazu prestalo a tak dokola. Po niekoľkých pokusoch chyba sama odoznela a naštartoval som, zostalo svietiť iba oranžové (P), po zastavení inde a ďalšom štarte zmizlo aj to a auto jazdilo ďalší týždeň bez problémov. Potom sa chyba opäť prejavovala podobne a už cca každý druhý deň. Vyskytovala sa úplne náhodne, za státia, ihneď po naštartovaní, za jazdy, dokonca aj pred naštartovaním. V priebehu chyby transmission fault otáčkomer ukazuje 0, bez ohľadu na to, že má auto bežné otáčky. Video keď sa chyba prejavovala za naštartovaného auta tu:
https://www.youtube.com/watch?v=B06qnafmBaQ
Na Slovensku som navštívil medzičasom dva servisy, ktoré sa špecializujú na BMW, v prvom len narýchlo prešli základnú kabeláž, ktorá vyzerala v poriadku, v druhom servise auto bolo dlhšie - rozobrali časť auta a hľadali chybu na kabeláži od prevodovky. Vypozorovali iba, že keď sa chyba vtedy zrovna aj u nich prejavovala a odpojili prevodovku tak chyby ďalej nesvietili. Akurát že nesvietili už ani po zapojení. Skúsili prekódovať mechatronik prevodovky a s autom som včera odišiel, avšak po príchode do Prahy sa za jazdy chyba zase prejavila úplne rovnako, len som tentokrát vypol motor až doma. Dnes ráno už chvíľku po štarte chybu zase písalo, prešiel som asi 10km k obchodu a opäť nešlo naštartovať - transmission fault a červená guľôčka u najazdených km. Chyba po asi 10 minútach opäť sama zmizla, naštartoval som a zase odišiel ďalej s tým, že na palubovke zase svietilo už len oranžové (P) ako chyba parkovacej brzdy. Vypozoroval som tiež, že ak práve svieti za naštartovania chyba prevodovky a zaradím (R), táto chyba zmizne. Spomenul som si tiež, že asi pred 10 mesiacmi mi raz auto vypísalo za jazdy chybu riadiacej páky, ale chyba po vypnutí zmizla a už sa neobjavila od tej doby. Môže to mať súvis?
Chcem sa teda opýtať, stretli ste sa niekedy s podobným správaním? V servise na Slovensku mi hovorili, že by vymenili mechatronik prevodovky, resp. celú prevodovku, ale tiež si nie sú istí, že to pomôže. Nie je totiž vylúčené, že chyba práve náhodne zmizla sama ako odpojili prevodovku a nemá reálne sa samotnou prevodovkou súvis. Inak auto ide normálne, je to zrejme čisto chyba v elektronike / RJ / kabeláži. Na diagnostike vypísalo k tomuto problému iba komunikačné chyby.
Vopred moc ďakujem za akúkoľvek podobnú skúsenosť / radu.
Re: Komunikačné chyby BMW 730d F01 2009
Štvrtok, 4. Februára 2021, 15:00
Tak to treba merat a nie len pozerat ocami a odpajat, aby sa zistilo presne. Ale RJ prevodovky to kludne moze robit. Pripadne nieco ine na PT CAN.
Štvrtok, 4. Februára 2021, 17:37
No prave podla komunikacnych chyb mali hladat.....
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 09:07
No merali vsetko, odpory a vsetko ok. Lenze vtedy sa chyba zrovna neprejavovala. Ono je to vzdy chvilkove a netrva to viac nez cca 10minut a prejavuje sa to nahodne. Predvcerom 400km nic a vcera po 5-10km a zase som nemohol nastartovat kym to neprestalo blbnut.
Takze je aj v servise tazke na to prist ked sa ta chyba zrovna neprejavuje. A diagnostika pise kody ktore znamenaju komunikacne chyby s jednotlivymi RJ, poradie je nahodne tak ako sa to aj prejavuje za jazdy. Skor ma zaujimalo, ci niekto nemal podobnu skusenost. Nechcem menit komplet prevodovku aby som zistil ze to robi dalej, ale chalani v servise si tiez nevedia moc rady.
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 09:09
Plus za jazdy ked sa tie chyby prejavuju tak postupne odozneju a jedina co vzdy zostane svietit aj malou ikonkou na palubovke je oranzove (P) - parking brake only partially available. Lenze ked mi toto zostalo svietit, isiel som hned do servisu a este nastartovane to pichli na diagnostiku a tuto chybu tam ani nenasli.
Piatok, 5. Februára 2021, 10:01
Skontroluj poriadne poistku F2 pri JB pod kastlikom... neblbne ti nahodou aj CA pristup? Raz som presne toto iste riesil, bolo nizke napajanie DSC kvoli ohorenej poistke, a na tejto je pripojene DSC aj CA
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 5. Februára 2021, 10:54
piči Peťo, vôbec by som sa nedivil, keby si mal opäť raz pravdu
Piatok, 5. Februára 2021, 10:56
Netvrdim ze to tak musi byt ale uz som to mal viackrat, a problem bol v kluckach
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 11:28
ked to hovoris, tak ano, parkrat sa mi v poslednej dobe stalo ze som otvoril kluckou a otvorilo a hned sa zamklo, myslel som ze som omylom vo vrecku stlacil gombik na dialkovom.
a na prednych dverach mi chalani deaktivovali soft-close, lebo mi tam vrcal motorcek a nepotreboval som to, zadne dotahuje ok. takze myslis ze staci vymenit poistky?
Piatok, 5. Februára 2021, 11:35
Nooo... napis podrobnejsie, ako to deaktivovali...
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 11:39
to bohuzial neviem, povedali ze to rozobrali a odpojili
Piatok, 5. Februára 2021, 11:57
To ktorý dement ti takto poradil... takto sa to neopravuje... Zámok treba kúpiť a vymeniť za nový... Ja viem, je drahý...
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 12:04
hej je ale v porovnani s prevodovkou a nepojazdnym autom je to nic. takze myslis ze to robi kvoli tomu?
Piatok, 5. Februára 2021, 12:19
Moze... nemusi... zaklad je v 7er nerobit ziadne taketo idiotske zasahy, vsetko treba mat ako origo. Potom sa mozes spolahnut ze to bude chodit ako ma, nebudu blbnut komunikacie atd... este nam prezrad co dalsie bolo robene, ake zasahy
bluereddy
Piatok, 5. Februára 2021, 12:22
uz nic. mna sral ten vrciaci motorcek, povedali ze ho skusia iba odpojit, keby som vedel ze sa musi vymenit a moze to zblbnut nieco ine, tak to urcite radsej vymenim
