luking
Registrovaný: 21.7.2010
Auto: X5
F01 problem chassis, dynamic drive, servo
Streda, 1. Apríla 2020, 10:47
Ahojte, vedel by mi prosim niekto poradit? Mam f01 2011 3,0d. Mal som problem ze mi zo zaciatku zacal svietit chassis a zcalo potrhavat servo. Servo som dal repasovat, nahodilo sa, asi pol minuty islo pekne aj chassis zhaslo. Auto som vypol a znovu po nastrtovani zae zacalo trpnut a vypisovat chassis. Povedali mi ze musim nastavit dynamic drive cez diagnostiku, tak som to dal urobit ale ten test nevie urobit lebo sa to sekne a vypise ze je malo oleja ale oleja je presne. Neviete mi prosim pomoct? Vopred dakujem za vsetky rady. ☺️
Re: F01 problem chassis, dynamic drive, servo
Streda, 1. Apríla 2020, 11:43
Zle opravené čerpadlo, dáva nízky tlak, alebo tlak uniká a treba zistiť kde...
luking
Auto: X5
Streda, 1. Apríla 2020, 17:40
Nemas nejake skusenosti kde by mohol ten tlak unikat? A ked vypise ze je malo oleja nemoze to byt cidlo na nadobke? Teda ak to to cidlo ma...
