vlado2107
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E36 320i E60 530i
Bmw f01 750i spotreba oleja
Pondelok, 23. Septembra 2019, 17:50
Dobrý deň. Chcem sa poradiť ohľadom mojej 750i. Z ničoho nič začala žrať olej. Cca na 2000km 1l. Dávam originál olej bmw 5w-30. Neviete poradiť čo by to mohlo byt.? Dik
BMW E36 320i
Re: Bmw f01 750i spotreba oleja
Pondelok, 23. Septembra 2019, 17:51
Motor v <>.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 24. Septembra 2019, 15:21
vlado2107 napísal:
fuu to auto si mohli dovolit majetni...lebo niekedy sa motor menil uz po 30tisic km..ak to bolo v zaruke parada,ale potom...min 10 000 eur
vlado2107
Streda, 25. Septembra 2019, 17:12
Motor má najazdených cca 30000km. Ale turba sú pôvodné 165000km. Tak neviem co sa deje.
BMW E36 320i
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 25. Septembra 2019, 18:21
To je fuk. Vymenis turba, umrie na tom motore nieco ine. Je to pravdepodobne asi najporuchovejsi seriovo vyrabany motor v historii znacky. Nie nadarmo ho tri krat modernizovali behom kratkej doby. Je to totalny srot..
Kupovat 750i s takymi km je strasna hlupost, prepac...
-- P.R.
Streda, 25. Septembra 2019, 20:05
A je to 300 ci 330kw teraz?
vlado2107
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 02:11
Teraz je to 330kw
BMW E36 320i
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 06:28
A vidis aj biely dym? Zvyknu tie turba pojst..
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 08:00
Turba..to by si chcel. :D Zmeraj si kompresie za tepla, najskor sa rospadol vybrus alebo su zakarbonovane kruzky.
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 12:05
a to aj na motore s 30tis. km? :shock:
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 12:09
starynovy napísal:
rovnako mal zakaznik s N63TU, ktory mu tam dali namiesto N63, turba dali stare a posli, najskor papalo a potom aj dymilo
vlado2107
Piatok, 27. Septembra 2019, 03:40
Auto nedymi vôbec. Včera som menil odvetravanie motora. Jeden bol ptasknuty a druhy rosypany od tepla. Hadice z turbin sú suché. Nieje na nich ani olejový film. Do motora sme kamerou pozreli ci nieje motor zakarbonovany od oleja. Je čisty ako z výroby. Snáď vyskúšať ešte dekarbonizaciu nech vyčistí spaľovací priestor? Aký máte názor?
BMW E36 320i
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 19:28
Vycisti 2 veci, hádaj ake. Ak niesi zufaly nedavaj tam nic, i tak to nepomoze.
Pondelok, 14. Októbra 2019, 18:28
Zere olej,cez turba to nejde,zakarbonovany nieje,semeringy to niesu(casta vec)tak uz jedine kruzky ako pise stary...Inakade sa ten olej vyparit nemoze...Nechaj auto za tepla nastatovane na volnobehu 10minut a potom ho trosku preturuj ci nebude dym...Daj vediet....
vlado2107
Sobota, 9. Novembra 2019, 03:24
Zdravím. Tak po dekarbonizacii motora a výmene oleja je zas všetko ok. Najazdil som už od vtedy cez 2000km a na mierke je stále max.
BMW E36 320i
