Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
BMW 730d F01 2009 - trhnutie prevodovky na studenom motore
Streda, 9. Januára 2019, 12:06
Ahojte páni,
prechádzam fórum a podobný problém som nenašiel, resp. možno nepostrehol.
Mám 6st. automat v 730d, najazdených 193 tisíc.
Olej v prevodovke bol menený pri 120 tisíc km. Asi pred 2 mesiacmi, cca 10 tisíc km spať som pocítil pri studenom motore a rozjazde z 1 do 2 trhnutie, niekedy to neurobilo, potom začalo pravidelnejšie. V reems v ZA sa na to pozreli, na diagnostike nič ale nemal som čas to tam nechávať a skúsiť test na studenom motore nakoľko keď je zohriaty tak netrhá. Každopádne doliali cca 0,4-0,5 litra, potečené nič nebolo a že tá strata je v norme na ten nájazd.
Po doliatí auto radilo krásne, ale približne po mesiaci sa to znova začalo.
Prebieha to asi nasledovne:
Naštartujem studený motor, zariadim D a pohnem sa. Všetko fajn a keď ide preradiť do 2 tak citeľne trhne. Keď sa na to sústredím a rozbieham sa pomaly opatrne tak to viem minimalizovať ale keby som “nebral ohľad” tak to trhne naozaj dosť. Niekedy silnejšie, niekedy slabšie. Podradovanie bez problemov, vyššie rýchlosti Okey.
Mal som v pláne v blízkej dobe meniť olej v prevodovke tak sa vás chcem opýtať či to ma zmysel alebo rovno dať auto pozrieť že čo je s tou prevodovkou. Ďakujem za rady a tipy.
Re: BMW 730d F01 2009 - trhnutie prevodovky na studenom motore
Streda, 9. Januára 2019, 15:22
skusali Ti prevodovku naadaptovat pripadne pozriet aktualne adaptacie? s tym by som asi zacal
Filip161
Auto: 630i
Streda, 9. Januára 2019, 21:42
Nerobili adapataciu. Mechanik sa išiel previesť ale keďže bolo auto zohriate tak prišiel s tým, že to nevedel nasimulovať.
Napojili to na diagnostiku, nebola žiadna chyba. Tak auto zdvihli, prevodovka potecena nebola. Doliali olej a odchadzal som.
Takže v servise dať pozrieť adaptácie prevodovky?
redic21
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: G31 LCI
Streda, 9. Januára 2019, 23:19
Pokial viem mala by sa na prevodovke po vymene oleja previest adaptacia.Novy olej ma ine vlastnosti a tym padom aj prevodovka inac reaguje.
Štvrtok, 10. Januára 2019, 08:36
Tak tak
Filip161
Auto: 630i
Štvrtok, 10. Januára 2019, 15:06
Adaptáciu nerobili lebo ja som nemenil olej v prevodovke, ja som s tým iba bol v servise kde mi po skúšobnej jazde kde sa nič neobjavilo nakoľko bolo auto zohriate pozreli diagnostiku - tá tiež nič neukázala a nakoniec fyzicky pozreli prevodovku zo spodu a doliali približne 0,4-0,5 litra oleja.
Toto sa stalo keď malo auto približne 180-185 tisíc km. Momentálne mám 193 tisíc najazdených.
Olej v prevodovke sa menil pri 120 tisíc km.
Štvrtok, 10. Januára 2019, 16:11
otazka bola ci ti pri tych 120 robili adaptaciu
redic21
Auto: G31 LCI
Štvrtok, 10. Januára 2019, 18:11
Predpokladam ze si prispevok upravil lebo som to pochopil ze ti menili olej.Podobnu temu mas tiez presne jeden prispevok nizsie.Ja som mal problem z prevodovkou.Preklz zo 4-ky do 5-ky.Predtym som tiez vymenil olej a nepomohlo to ale zhorsilo sa to.Id do servisu.Povedz o co ide.Ja som mohol hned povedat ze mi to blbne a nemusel som prist o 250€.
Filip161
Auto: 630i
Štvrtok, 10. Januára 2019, 23:48
Predpokladám, že pri tej výmene ktorá bola robili adaptáciu nakoľko prevodovka išla v poriadku.
Trhanie z 1 do 2 na studenom motore začalo neskôr ako som písal.
Keby mal niekto tip tak ďakujem, každopádne dám auto do servisu nech sa na to príde.
