Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
BMW 730d F01 2009 - rozmer zimných pneumatík
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 11:45
Ahojte páni, chcel by som sa informovať o možnostiach použitia zimných pneu.
V lete mám obuté v predu 245/45/19 a vzadu 275/40/19.
Moja otázka znie či môžem na zimu obuť dopredu aj dozadu 245/45/19?
Prikladám fotku technického kde sú zapísané aj tie ako zimné.
Pýtal som sa aj v pneuservise a povedali mi, že obuť to obujú aj na širší disk, ale nič viac.
Predtým ako objednam pneumatiky nové sa chcem spýtať Vás či to tak môže byť. Ďakujem Vám pekne za rady.
Re: BMW 730d F01 2009 - rozmer zimných pneumatík
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 12:19
Môžeš, ale na zimu musíš mat kombináciu ktora jej predpísaná ako M+S. Tj. aj rovnake disky 8.5J.
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 13:39
Ja mam na zimnom 10” nastrelenu 245 uz 4 sezonu....bez problemov..Nedarilo sa mi predat 19” tak som to vyriesil takto....
Filip161
Auto: 630i
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 23:53
Ďakujem za odpovede. Takže oficiálne by som potreboval aby zadné elektróny boli taký istý rozmer ako predné elektróny podľa technického ak to chápem správne?
A teraz neoficiálne ako napísal TT-SIMIK, aj na ten širší zadný elektrón viem obuť 245/45/19 zimnú pneumatiku a bude to v poriadku?
Ak by to malo vadiť správaniu auta alebo čomukoľvek inému tak dám predpísaný rozmer len mi príde v snehu rozumnejšie mat vzadu na zadnom náhodne užšiu pneumatiku keďže žijem na severe.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 10. Decembra 2018, 11:46
Áno dá sa to tak obuť...aj ja som mal origo dvojrozmer na e46 a dal som všade rovnaké gumy a bolo bez problémov v zime...Akurát počítaj, že pneu natiahne cca 3cm čo pri tak veľkom kolese sa stratí, tým pádom tá pneu bude z boku do A....niekedy to aj lepšie vizerá....:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
Nedeľa, 13. Novembra 2022, 13:38
Zdravím. Mam ten istý problém ako Filip. Mám všetky 4 kolesá 245/45 r19 na zimu. Len mám xdrive. Nebude to vadiť?
Nedeľa, 13. Novembra 2022, 19:13
Ak su rovnako siroke disky tak nie,ak je vzadu sirsi a das tam uzsiu gumu tak bude problem….
majo2982
Pondelok, 14. Novembra 2022, 14:14
Ďakujem za odpoveď. Vyzerajú rovnako,ale musím presne pozrieť. No mali by byť. Ešte raz ďakujem. TT-SIMIK.
majo2982
Streda, 22. Novembra 2023, 11:08
Tak mám tam disky 8,1/2 J19 ET2+
takéto označenie je na diskoch.
