roman 7
Registrovaný: 4.4.2016
TRASIE PRI NASTARTOVANI f01 730 d
Streda, 13. Apríla 2016, 19:06
Pozdravujem Vas, mam problem ,ked auto rano nastartujem 30 sekund mi trasie , cely den potom na nom beham a absolutne nic netrasie .Robi mi to stvrte rano za sebou.
Re: TRASIE PRI NASTARTOVANI f01 730 d
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 12:47
roman 7 napísal:
Daj to na diag. Moze to robit EGR ventil.
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Piatok, 13. Mája 2016, 14:30
diagnostika ti určite napovie viac
Streda, 3. Augusta 2016, 07:29
co za naftu si do toho natankoval?
Klokan
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 3. Augusta 2016, 09:34
Myslis ze to moze byt naftou? EGR by sa neprejavilo aj svietiacou kontrolkou na palubovke?
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 09:41
pri takomto probleme je dolezite ist na diagnostiku. Moze sa to prejavit svietiacou kontrolkou ale aj nemusi
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Pondelok, 8. Augusta 2016, 09:25
moze to byt aj zly vstrek, nie? mne sa toto presne stalo a bol to vstrek.
Štvrtok, 11. Augusta 2016, 21:03
Riesim to na jednom aute a maju to za nasledok klapky a karbon....
8zyxel8
Registrovaný: 27.10.2016
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 11:14
Pekný deň všetkým..mám presne taký istý problém diagnostika nepíše žiadnu chybu všetko je v poriadku ale pri naštartovaní auta za studena prvých 30 sekúnd trhá trasie čo to môže byť ?..ako ste to vyriešili ?..za odpoveď ďakujem veľmi pekne
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 17:58
Ved tvoja chyba nemusi suvisiet s druhou chybou.Musis to zdiagnostikovat riadne a potom sa uvidi.Nepisal si ze pri kazdom startovani cca 30sec,alebo len prvy ranny start?Napis mi to konkretnejsie,mozes aj do SS.
8zyxel8
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 21:15
Mal som to na 8. diagnostikach už asi 20 krát zapojené žiadna chyba všetko je v poriadku ale pri rannom naštartovaní tých 30 sekúnd trhá potom prestane potom počas celého dňa aj keď viac krát naštartujem a samozrejme motor je zohriaty už mi to nespravi..už som rozprával s viacerými ľuďmi a nik mi nevie poradiť a presne ten istý problém mal roman 7 preto sa pýtam ako to vyriešil čo mám vlastne s tým robiť už som nešťastný z toho
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 21:23
Uz som ti pisal do SS.
Piatok, 4. Novembra 2016, 08:16
vsetci hadzete delphi a diagnostiky ako dis/ista do jedneho vreca, potom to tak vyzera ze chodite kade tade a nikde nieje chyba. pritom prides na istu ta by ti mala hned zahlasit, ze mas nedostatocne zavrete klapky a da sa to rovno aj preverit ako rychlo ich zatvara. bohuzial ziadna ina diag ti toto neponukne, pretoze nieje nato auto. okrem toho bmw ma Fkovej rade uz 3 urovne zavad pamete, delphi cita len tu najvyssiu. a aj to nema k celej pristup.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 4. Novembra 2016, 17:17
jararak presne tak !!! suhlasím s tebou . ak chcte poriadne tak na BMW,RR,MINI tak jendoznačne ISTA/D/P .žiadna delphi ani Auto-com ,ani bosh kts.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Piatok, 4. Novembra 2016, 18:57
petersanmer-co mas proti kts?
