myzu
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E91 320d 2007
e65 745i lambda sonda problem
Utorok, 10. Februára 2015, 11:06
Ahoj klubaci, mam taky problem s prednou lambda sondou, vypisuje tuto chybu:
2723 DME: Output stage, heater, sensor before catalytic converter, bank 2 - no signal or value - Fault current.
Ide o to, ze som si myslel ze odislo vyhrievanie sondy tak sa kupila nova sonda, vymenila sa, a cuduj sa svete chyba pretrvava. Skontroloval som vsetky poistky. Este ma tak napadlo ci nieje nejake rele KO (rele vyhrievania), ale kedze je toto auticko v rodine kratko, neviem najst ziade rele:) Pls poradte co by mohla byt pricina pripadne potvrdte moju teoriu s rele a kde by som ho nasiel.
Vopred Vam dakujem.
Re: e65 745i lambda sonda problem
Utorok, 10. Februára 2015, 11:51
myzu napísal:
Vopred Vam dakujem.
predpokladam, ze kabelaz si kontroloval, ci?
myzu
Auto: E91 320d 2007
Utorok, 10. Februára 2015, 12:51
Dik za postreh, nekontroloval :oops: , idem na to.
Utorok, 10. Februára 2015, 13:23
a vymenil si lambdu na správnej strane? alebo si menil obe?
myzu
Auto: E91 320d 2007
Utorok, 10. Februára 2015, 16:10
ViktorDDD napísal:
Mno tak teraz sa citim jak vol. To je tak ked clovek veri slovu v servise "Bank 2 - to je prava strana", jasne ale je to lava ](*,). No tak sa kupi aj druha. Mno, alebo pozeram, ze zapojenie je rovnake, jediny rozdiel je v dlzke kabla kde prave ta vymenena (dobra) sonda ma dlhsi kabel takze by to slo pouzit. Rozdiel je 3cm v dlzke kabla. Tak zajtra to dam vymenit lebo ma ta ikonka motoru hrozne irituje (neskor sa vymeni za novu, ked sa bude menit olej). Dam vediet jak to dopadlo. Kazdopadne diiiiiiiiik. Ale fakt si teraz trieskam hlavu ](*,) ](*,) ](*,) ](*,), proste klubaci a google su naj pomocnici:)
Streda, 11. Februára 2015, 06:59
:thumbup:
Streda, 11. Februára 2015, 08:18
Bank 2 je strana pred vodicom pokial sa nemylim:-))))
Streda, 11. Februára 2015, 10:56
hej je to tak, na V8 pred vodičom Bank 2, pred spolujazdcom Bank 1, avšak často si to ľudia mýlia, keďže logicky berie každý bank 1 ako stranu vodiča
myzu
Auto: E91 320d 2007
Streda, 11. Februára 2015, 14:31
Ahojte, tak stara funkcna lambda z pravej strany (bank 1) prehodena na lavu stranu (bank 2) a vsetko frcii:) Jupiii. Este raz dakujem za podnetne a hlavne spravne nasmerovanie.
