Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
E65 730d Strata výkonu - TURBO kope
Štvrtok, 5. Februára 2015, 14:48
Odborníci prosím o radu s takýmto problémom. Začalo mi to robiť včera ako som šiel po maďarskej diaľnici, po zoslapnuti plynu sa lenivo dostával do rýchlosti a jednoducho turbo nic. Ako držím plyn tak turbo kopli "zaplo sa a za dve sekundy vyplo a potom znova". Po zhasnutí motora na letisku a cca 30min som šiel spat a zoslapol to a turbo cca 5km super slapalo a potom znova prestalo ísť.
Dnes som bol na diagnostike a auto je bez chyby. Taktiež nedymí lebo vraj keby bolo turbo zle tak by to dymilo.
Vraj by to mohla byt váha vzduchu, hadice k turbu...
Nemáte niekto skúsenosti stymto?
Mam e65 730d 160kw rv.2003
Re: E65 730d Strata výkonu - TURBO kope
Štvrtok, 5. Februára 2015, 19:21
Mame a vela,ale ten co to diagnostikoval ti to mal aj vyriesit:-)))Moze to byt cez vahu,egr,regulaciu turba....Vsetko treba po rade vylucit,ale nie na nete:-))))Vcera som podobny problem na 535d,tam to robil podtlak....
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Utorok, 10. Marca 2015, 11:09
problem vyrieseny, bol zapecene nejake klapky variatora na turbe. Nieco takeho ak som to spravne napisal.
Aky to mohlo mat dovod? Pomala jazda alebo naopak? Lebo ja som skor stych co moc na to neslapu.
Streda, 11. Marca 2015, 09:43
tam bol problem, pomala jazda, turbo praveze treba prehnat (v rozumnej miere)
