Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
E65 730d - Zatrasenie auta po zhasnuti motora
Streda, 24. Decembra 2014, 13:39
Dnes ako som bol vonku si kamarat vsimol ze pri zhasnuti motora ako stlacim STOP tak ze zatrase autom. Ja som si zvykol a myslel som ze to na diesel tak ma byt. No on mi povedal vraj je to ZOTRVACNIK.
Mate stym niekto skusenosti alebo ako by sa mali prejavit chyby?
Re: E65 730d - Zatrasenie auta po zhasnuti motora
Streda, 24. Decembra 2014, 14:21
AK maš dpf tak by si mal mat aj skrtiacu klapku,ta pomaha motoru kultivovane zhasnuť....dosť často odchadzaju a motor dost zatrasie ked zhasina....automat nema klasicky zotrvak...
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Streda, 24. Decembra 2014, 14:40
Nie nema DPF ja mam E65 rv. 2003 a tam este PDF nebol
Streda, 24. Decembra 2014, 14:41
Silentbloky motora KO.
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Streda, 24. Decembra 2014, 17:21
A ma to vpliv len na to ked vypnem auto alebo aj na nieco ine. Lebo to ze sa zachveje pri vypinani motora mi nevadi a co som pozeral na internete tak tie silenbloky su lacne ale ci to ma vpliv aj na jadne vlastnosti alebo nieco ine.
