Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
E65 predne repro nehraju...LOGIC 7?
Streda, 24. Decembra 2014, 13:35
Ahojte, takze mam taky problem. Na zaciatku mi odysli basy a tak som to dal opravit a napajkovali mi tam taku krabicku a uz to slo. Potom zacal chrcat predne repro v soferovych dverach a po par sekundach po nastartovani pretane ist uplne alebo zacne bzucat pocas jazdy. No a na koniec uz prestal hrat aj repro v spolujazdcovych dverach alebo zachrci alebo bzuci.
Neviete mi poradit kde je problem? Pripadne kto by sa pohral stym LOGIC 7, lebo moj nazor je ze to budu zrejme koncaky ale to ja sa vtom nevyznam takze necham si poradit.
[-o< [-o< [-o<
Re: E65 predne repro nehraju...LOGIC 7?
Streda, 24. Decembra 2014, 13:39
Mas v <> ASK modul... bezna chyba... :-"
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Streda, 24. Decembra 2014, 13:42
Da sa to nejak opravit alebo to treba vymenit? Nieviet kto to opravuje Moooooc Diky
Streda, 24. Decembra 2014, 14:18
Dá sa o to opraviť,aj kamošom som to opravoval.....peto určite taktiež.... :wink:
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Streda, 24. Decembra 2014, 14:41
Diky. Pos viatkoch sa ti urcite ozvem. A aka je cena?
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 20:21
Objednal som si ten kit na opravu ask modulu z http://www.diyparadise.net ale po napajkovani presne podľa návodu žiadna zmena, až na to ze po chvíli to nejde úplne, tak som to odpajkoval a stale nic som bez audia bez navigácie a chodím po tichu =D> :lol: :lol:
Niekto nejaké nápady? Uz ma to stalo dost peňazí lebo som ešte aj mikro pajkovacku si kvôly tomu kupil, lebo som mal len klasiku.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 27. Februára 2015, 20:32
vidis, takto dopadnu spekulanti, ktorí si pre korunu nechaju vrtat kolenoi, si lakomy, chcel si usetrit a uz ti to nejde vôbec, mal si s tym hned skocit za TT-SIMIK-om ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 21:17
Tak neviem ci som nieco ušetril ked ma to stale cez 100€. A chcel som si to sam. Práve naopak ja nesetrim, co mením v aute vždy dávam to najdrahšie a najkvalitnejšie. Simik býva ďaleko odomna a nemám ani kedy tam ísť lebo zrejme to nespraví na počkanie.
Takze ďakujem za pomoc mudrlant
jurkyLE
Piatok, 27. Februára 2015, 21:25
Sam si mudrlant a este aj bukvica, staru chajtru sedmu ti je ist daleko k Simikovi opravit, hlavne ze ju chces poslat na Hawai ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 21:31
To mi piše ten co ani nemá BMW. Jasne bukvica a ešte co ..... :lol: :lol: Daj si kávu.
Piatok, 27. Februára 2015, 21:32
a to ti nehra uplne ziadne repro?
TO je nejaka blbost. Ak mas v pohode L7, tak by nieco hrat malo, minimalne stred, subwoofery a zadne repraky v dverach.
Pretoze ASK posiela zvuk do L7 cez optiku a ak by aj mal odpaleny koncak, tak by hralo to hore popisane, pretoze koncak v ASK s tym nema nic spolocne......
AK ti neide uplne nic, tak to je divne. ... Predpokladam ze ten ASK modul mas v <> po inej stranke. Treba ho skusit naprogramovat a prekodovat....... alebo vymenit za funkcny !
Piatok, 27. Februára 2015, 21:36
jurkyLE napísal:
synu, simik opravuje tieto zariadenia taktiez presne s tymito kitmi (ktory som poslal loverkovi ja). Problem je asi niekde inde. Len pre info.
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 21:53
Mne do teraz išiel stredový aj subwooferi aj zadné ktore občas zapraskaju ale inak idu. No po naistalovani toho kitu sa nic nezmenilo a po chvyli nejde nic. tak som to odpajkoval ale nejde stale nic. Spravil som to presne podľa návodu, zručnosti s parkovaním mam takze problém nebol. V návode nebolo aby som odstránil tie nefunkčné koncaky tak som ich tam nechal.
Piatok, 27. Februára 2015, 22:01
Pozri ci svieti optika zo zadu asku,je mozne ze odisiel uplne,ale moze aj nieco ine na optike blbnut.....uz som vela krat riesil aj antenny modul napr...
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Piatok, 27. Februára 2015, 22:05
Ano svieti. Neuveriteľná záhada. Nemôže to byt tým ze som neodstránil tie staré zosilňovače alebo co to je koncaky ktore vlastne nefungujú. Lebo som šiel podľa návodu a tam to nebolo.
Ale zase prečo ked som to odpojil to nejde stale.
