svkscorpion
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: BMW E65 730D
Bmw E65 ,730d / Olej v prevodovke + filter
Utorok, 9. Decembra 2014, 00:00
Zdravim klubaci,vie mi niekto poradit aky olej a kolko Litrov dat do tejto prevodovky? Podla vin cisla mam v aute tuto prevodovku GA6HP-26Z.
Dakujem.
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: Bmw E65 ,730d / Olej v prevodovke + filter
Utorok, 9. Decembra 2014, 11:08
Odporúčam ísť do BMW a podľa VIN čísla zakúpiť origo olej a aj filter... olej vychádza cca ± 22Eur/liter. Potreboval som 6litrov.. Predajú ti ho preliaty zo sudu. Nech si hovorí kto chce, čo chce... do takej citlivej veci ako je prevodovka by som nešpekuloval a ani by som pri tomto servise nešetril.. Ja dávam pri servise prevodovky zásadne olej zakupený origo v bmw a nikdy som nemal problem..
Vo viacerých servisoch tám lejú tuším Ravenol (typ ti nepoviem) a tvrdia, že je všetko vždy OK, ale ja osobne do toho nejdem a ani nepojdem...
Pri servise prevodovky dávam okrem oleja a spodného krytu prevodovky s filtrom meniť taktiež takú gumenú prechodku k mechatronike (diel č.:24 34 7 588 725)
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Utorok, 9. Decembra 2014, 19:15
Co viem tak vymena oleja v automate sa robi s preplachom cez nejaky specialny pristroj. Ak si vymenil len 6 litrov oleja tak si len dolial novy olej do stareho. Na preplach sa myslim spotrebuje cez 10 litrov mozno aj 15l. Robia to firmy ktore sa specializuju len na automaty. Jedna je v Jihlave, a este nejaka v okoli Brna. Je to tu na fore napisane treba pohladat. Ak to clovek chce mat poriadne tak si treba pripravit okolo 300eur
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
svkscorpion
Auto: BMW E65 730D
Streda, 10. Decembra 2014, 04:16
O platenie nejde len to chcem mat spravene poriadne aj s preplachom.dakujem zatial za info.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Sobota, 16. Mája 2015, 17:32
Kua.... pred štyrmi rokmi som v servise menil v prevodovke olej. Odvtedy mám najazdených nejakých 40000 km. Nedávno bol v tom servise aj kamoš meniť olej v prevodovke a keď prišiel domov, dal si to skontrolovať známemu a ten zistil, že mu chýba ešte 0,75 litra, tak mu to dolial. Len pre prípad som si to dal skontrolovať aj ja a zistil som, že tí experti mi tam dali o 2,5 litra oleja menej. Sa divím, že tá prevodovka ešte funguje. Zlaté slovenské servisy... málo muziky za veľa peňazí.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Januára 2022, 11:56
Chalani.... viete niekto na akú hodnotu je potrebné nastaviť momentový kľúč pri doťahovaní filtra (vane) prevodovky na E65?
Plus ešte by ma zaujímalo od niekoho, kto to už robil, že koľko oleja budem potrebovať, ak sa vypustí prevodovka a zloží sa dole aj mechatronik kvôli preventívnej výmene tých piatich tesnení. V ZF sade je dodávaných 7 litrov. Neviem či to bude stačiť alebo nem :D
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Januára 2022, 12:23
Našiel som toto. Len neviem z toho vyselektovať, ktoré údaje k olejovej vani, napúšťacej zátke a vypúšťacej zátke sa týkajú môjho auta:
Už som to vyselektoval..... z návodu k sade na výmenu oleja :D :D :D
plastová vaňa......... 10Nm
vypúšťacia zátka......8Nm
plniaca zátka.... .......35Nm
Naposledy upravil/-a lolko111 v Piatok, 21. Januára 2022, 10:55, upravené celkom 1 krát.
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 13. Januára 2022, 19:57
Nikto si nenájde 30 sekúnd, aby mi to potvrdil? :(
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 13. Januára 2022, 21:23
S este vecsimi odstupmi sa to nedalo vlozit?
Ak mas plastovu vanu a uvedene velkosti srobov sa zhoduju s tvojimi tak by to malo byt sprave.
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 14. Januára 2022, 07:26
Prepáč..... ale nedalo. Takto som to stiahol z netu cez ctrl + c a ctrl + v. Skúšal som tie rozostupy zmenšiť, ale nešlo to. A ďakujem.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 18. Januára 2022, 16:42
Ešte mám otázočku. Je niekde v skrytom menu aj možnosť odsledovať teplotu oleja v prevodovke? Alebo to ide len cez diagnostiku?
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Nedeľa, 23. Januára 2022, 14:44
je to přes diag, ve skrytém menu není, a je to stěžejní věc, valná většina 6HP26 umře na teplo, jelikož lidi nemění chladííc kapalinu nebo tam nalejou nějakej shit, utěsnovač chladiče apod, to sedne do výměnínku oleje a je vyděláno.
To samé při vyměně oleje měnit těsnění pod mechatronikem, jak převodovka ztrácí tlak, tak nejen že špatně řadí, ale taky dochází k nadměrnému opotřebení lamel. Těsnění pod mechatronikem stačí měnit každou druhou výměnu oleje, ovšem když toto někdo u 15letého auta nevymění/nezkontroluje, tak je hovado nebo blbec.
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 23. Januára 2022, 17:04
Ďakujem za odpoveď. Mám kúpenú origo sadu ZF aj s prechodkou a piatimi tesneniami pod mechatronik :) Idem dať na jar vymeniť všetky kvapaliny okrem brzdovej. Tá má ešte čas.
JaraX
Pondelok, 24. Januára 2022, 16:00
jinak u toho automatu je extrémné duležité si dát pozor na dvě věci, mechatronik dotahovat momenťákem, a přeměřit jeslti mezera mezi konektorem mechatroniku a tělem převodovky má 3mm, pokud by měla 5 a víc, hrozí poškození převodovky.
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 24. Januára 2022, 19:30
Momenty na vaňu a zátky som už našiel. Vieš moment na mechatronik? Nikde v TIS som to nenašiel.
Už som našiel.... asi.... tu je link, kde keď som si klikol na ten horný obrázok, tak mi stiahlo PDF súbor s návodom na rozobratie a montáž mechatroniku. Píše sa tam, že moment je 8Nm a je tam aj presný postup ktoré skrutky dať ako prvé a potom poradie ako dávať aj tie ostatné.
https://www.google.com/imgres?imgurl=x- ... gAegQIARAa
Môj mechanik ma asi pošle do prdele, lebo má už niečo narozoberané a naskladané.... ale tak... budem dúfať že ho poteším svojimi presnými informáciami :D :D :D
