Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
E65 730D servis po 265 000 km
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:56
Ahojte vsetci , už mám aj ja svoj splnený sen v podobe šedej 730tky .Mám ju zatiaľ len jeden deň a preto sa chcem spýtať viac informovaných , že čo sa mení pri tejto kilometráži pretože mi hlási servis 12/2014 ... resp. 1400km. Ide len o výmenu olejov a filtrov ?Pretože olej káže až za 5000km a microfilter za 7000km. Brzdy na ňom boli robené nemá EDC a olej v prevodovke neviem co bol menený je možné že aj nie preto sa chcem opýtať či by bolo lepšie robiť výmenu s preplachom alebo len klasicky a skrátiť interval výmeny . Ďakujem pekne :smile:
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Re: E65 730D servis po 265 000 km
Pondelok, 29. Decembra 2014, 21:27
no tak nakoniec som spravil vymenu filtrov separatora , olej a kamarat mi ide menit zhavice zajtra a na zimu nachystané :)
Pondelok, 29. Decembra 2014, 21:53
Preventivne sa priprav na vymenu komplet rozvodov, remenice, skontrolovat vstreky, cerpadla atd... ak chces spolahlivy chod...
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 30. Decembra 2014, 20:32
Rozvody ? Čo som sa dočítal tak tá reťaz by mala vydržať ovela viac ako 300 tisic . motor M57
Utorok, 30. Decembra 2014, 21:13
Preventivne treba vymenit... obcas sa stane ze praskne retaz a potom je nakladna oprava...
Streda, 31. Decembra 2014, 00:45
Uvazujem tiez len neviem ci menit aj na olejovom.....
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 6. Januára 2015, 23:19
Neviem ako je to na BMW ale neohlasi sa reťaz sama ako to bolo na škodovkách ? Na ktorej strane sú vlastne rozvody na týchto motoroch ? Za čelom alebo od prevodovky ?
Streda, 7. Januára 2015, 00:43
Za celom....podla videa v technickom okienku je tam nejaky zvuk ale ja osobne by som na to nespoliehal:-))))
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Streda, 7. Januára 2015, 08:31
Ty máš koľko na svojej sedme nabehané kilometrov ? =P~
durki55
Registrovaný: 11.1.2015
Auto: BMW 730 E65 facelift
Nedeľa, 18. Januára 2015, 07:20
Na tie rozvody naozaj pozor! Mne praskli pri 272000km a oprava bola katastrofa... V BMW mi povedali, že ich ešte meniť netreba a celkom mi zarobili ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 18. Januára 2015, 09:30
Ale nemáš ty motor M57 N2 ?
durki55
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:39
Typ motora neviem, ale myslím že reťaz nebude mať veľmi odlišnú životnosť...
:-k
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 18. Januára 2015, 15:51
durki55 napísal:
:-k
Aspoň čo som sa ja dočítal tu na fóre : technicke-okienko/m57n2-rozvody-t72898.html
durki55
Nedeľa, 18. Januára 2015, 16:26
Tam sa toho popísalo dosť, ale keď sa rozvody dajú urobiť možno okolo 1500 eur (nepamätám si už cenu), je to podľa mňa lepšia možnosť ako čakať čo bude - teda podľa mňa...
Ja som bol hlúpy, čakal a bum...
Odťah skoro 1000-ka a servis cca. 4.....
Pre odborníkov...
A jasné dá sa nahodiť aj starší motor...
Nie som mechanik, prehodenie by bola asi náročná a nie lacná operácia, po ktorej nikto ale nevie zaručiť koľko to celé bude fungovať...
Jazdím celkom dosť a radšej mám všetko v poriadku :mrgreen:
Nedeľa, 18. Januára 2015, 20:05
160kw zelezny blok nema problem
170kw hlinikovy blok ma problem ale nikto nevie ktory kus,neexistuje databaza
Niektore sa daju opravit ine nie.....
