jozobmwe65
Registrovaný: 17.10.2014
Auto: bmw e65
interier aux+ drziak na pohare
Piatok, 17. Októbra 2014, 12:49
caute, mam dve otazocky:
1. kade najlepsie pretiahnem AUX kabel z radia? najlepsie bud pri zapalovac alebo do skrinky...
2. da sa doinstalovat drziak na pohare? mam na mysli ci mi staci zakupit si 51167152117 a sadne to do mojej stredovej konzoly ked teraz tam mam nejaku priehradku?
fishmaker
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: e66 745Li, f01 740i
Re: interier aux+ drziak na pohare
Sobota, 18. Októbra 2014, 21:41
1) aux kabel je nejlepsi vest tak jako original...pod tunelem do loketní opěrky...pro facelift se dělalo origo připojení...
2) to číslo jsem nenašel přesně...ale je potřeba koupit celej tunel..dřevo s popelníkem si přehodíš...
navíc potřebuješ jinej plastík pod loketku nebo upravit ten stávající...přihrádka je utopená, takže tam má takovej výběžek...když dáš držáky nápojů...tak to musíš buď oříznout...a nebo sehnat jinej...viz č.5...nedávno sem to řešil u kamarada co sme to u něj měnili...já dával koženej a k němu sme přehazovali ten tunel s držákama...
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... _trim_pan/
First EX - BMW e38 740i 6/95
Second car - e66 745Li 2/2002
Third EX - f01 740i 3/2009
jozobmwe65
Auto: bmw e65
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 17:26
Diky moc za odpoved....:-)
Takze najlepsie je to spravit naraz...nemate nikto doma ten tunel?? Mam tu bezovu kozu facelift... bo fakt mi to tam chyba...orezavat nebudem nic ..kamarat ma ten panel ale nie v tej bezovej... :-/
fishmaker
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 18:29
tady je fotka tý plastový krytky co je vpředu tý loketky...stojí pár euro nová...a je v ní LEDka
jinak FL a předFL tunel je stejnej...
na obrázku jsem vyznačil co má ta krytka v kombinaci s přihrádkou navíc oproti tý co patří k držákům nápojů
červeně vyznačeno to co by se muselo odstranit :)
tady je na ebayi tunel...ale musel bys k tomu jeste dokoupit ty drzaky napoju...
http://www.ebay.de/itm/BMW-7er-E65-E66- ... 2c89041a95
a nebo tady to máš celý za 160EUR
http://www.ebay.de/itm/BMW-E65-E66-7er- ... 4160663f0e
