blana
Registrovaný: 18.11.2007
zadny kufor e65 nedrzi otvoreny
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 18:53
Nazdar. Zadny kufor na e65 po otvoreni nedrzi hore treba ho pridrziavat. Je elektricky nefunguje ani zatvaranie ale trapi ma skorej to drzanie kufra po manualnom otvoreni. Diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Re: zadny kufor e65 nedrzi otvoreny
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 20:35
Piest alebo aj hydroblok KO. Treba vymenit.
blana
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 20:49
Na cz fore som sa docital ze zadne vzpery k.o. ze tie su dolezite pri otvarani. Neviem no.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 15. Októbra 2014, 10:04
Pre začiatok by si mohol skúsiť skontrolovať či máš olej v hydraulike, či je ho dosť a v akom je stave. Nádobka je pravdepodobne na pravej strane kufra pod tapacírom (ak ju máš tam kde ja) olej rozhodne nedolievaj ale ho vymeň aby si nezmiešal dva rôzne (bohvie aký tam je) olej, ktorý tam môže ísť a je dostupný je: Shell Aeroshell Fluid 41 1L cca. 20 € aj s poštovným.
Cafte
Streda, 15. Októbra 2014, 10:06
Zbytocna namaha... treba vymenit piest... verte tomu ze viem o com pisem... sam som to menil na svojej
Mishroom
Streda, 15. Októbra 2014, 11:56
Peto len pri info čo stojí tá srandička? mne kufor síce pekne drží ale keď stojím vo veľkom kopci tak sa zatvára.
Dikes
Cafte
Streda, 15. Októbra 2014, 12:29
Cca 250e a 80e orig olej.
blana
Streda, 15. Októbra 2014, 19:16
Piest na lavo mam trochu uteceny od oleja ale druha vec je ze nepocujem vobec motorcek pri otvarani. Je to normalne alebo by ho malo pocut zakazdym pri kazdom otvarani??? Diki...
Streda, 15. Októbra 2014, 19:19
Tak to je samozrejme problem, jasne ze motor musi tlacit olej v hydraulike... inak to nemoze ist.
blana
Streda, 15. Októbra 2014, 21:08
aj pri manualnom otvoreni kufra bez pouzitia kluca ma byt pocut motorcek?
Streda, 15. Októbra 2014, 23:08
Nie...
blana
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 20:42
Pytam sa preto lebo ten kufor nedrzi vobec ani pri manualnom otvoreni :(
jozobmwe65
Registrovaný: 17.10.2014
Auto: bmw e65
Piatok, 17. Októbra 2014, 15:05
pani, kebyze chcem to uzatvaranie dorobit, co vsetko potrebujem? a kolko by to vyslo?diky
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Streda, 29. Októbra 2014, 20:06
Tak to sa pomaly chystaj na výmenu. Ale najprv skús skontrolovať olej.
Mishroom napísal:
Dikes
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 05:41
Da se ten pist sehnat mimo bmw original ?
