Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Rozmery zimnych pneu e65 225 vs. 245
Streda, 1. Októbra 2014, 23:15
Caute, neviem sa rozhodnut ake zimne pneu na e65 730d (urcite chcem nove). Mam na zimu origo 17 co som dostal k autu takze rozhodujem sa medzi dvomi rozmermi (zapisanymi v tp) 225/60/17 alebo 245/55/17. Som z Banskej Stiavnice a snehu mame celkom pozehnane. Takze moje otazky su:
1. mal niekto 225 na 7er - pride mi to dost uzka guma na 7er (neprejavuje sa auto nejak nervozne-nestabilne) staci ta plocha gumy na zaber do kopca?
2. Ked je ozaj smyklavo alebo sneh ci clapkanica nelyzuje to na tych 245kach? Teda reakcie na riadenie a brzdy?
Chcel by som hlavne postrehy ludi co mali obute take na 7er.
Dakujem
Cafte
Mishroom
Re: Rozmery zimnych pneu e65 225 vs. 245
Streda, 1. Októbra 2014, 23:17
A v prospech 225 hovori cena ale radsej dam co bude lepsie
Cafte
Streda, 1. Októbra 2014, 23:27
Pri 7er asi nehra rolu az tak cena,ale 225 su na E65 urcite malo....Podla katalogu minimum 235-245....235 som jazdil 2sezony,uplna pohoda teraz idem do 245,kedze si chcem obut svoje byvale letne 19"(lebo ich nikto nechce za smiesnu zimnu sumu:-)...)...urcite vol minimum 235.....inak mam komplety na 18" z Michelin gumami na 3sezony ak by niekto chcel,pre klubaka ich dam za 500€,len zimne kvalitne pneu vide v 18" na 700-800€...ale to iba tak medzi recou.... :thumbup:
Mishroom
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 11:11
Videl som ze predavas zimné 18 ale 17 som dostal k autu tak si ich nechám inak by som ich zobral lebo cena je fakt super. Ja mam take iste 19ky ako predavas na leto. Takze dam sirku 235 na 17 ku len profil musím pozrieť aby sedel lebo na dverách 235 nemám, mám len 225 a 245. Ta 245ka sa mi zdá moc široká keď bude vela snehu a hlásia krutú zimu :D
Cafte
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 11:12
Ja mam na zimu 225/60R17 a pohoda... zaklad mat nove riadne gumy, nie stare smejdy.
Mishroom
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 11:59
Čau Peťo jasné, že nové ..... asi najskôr Bridgestone alebo Pirelli (vždy som mal dunlop, pirelli alebo bridgestone a super) a Verderstein ci ako sa to volá neviem nemám s tým skúsenosti ale celkom to ludia chvália tak zvažujem. Takže nemáš žiadny problém na 225 kách v zime? Vy tam pri žiline mávate tiež požehnane snehu. Inak medzi rečou zohnal som Navi jednotku facelift 08 z allegra tak keď mi dorazí hneď sa ozvem a keď budeš mať čas ideme na to :D
Cafte
Mishroom
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 12:11
Tak najpravdepodobnejsie dám 235/60 r17 aj ked nie su v technicaku ale kto to kontroluje hlavne v dobe malých technicakov :D
Cafte
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 3. Októbra 2014, 15:57
tiež mám zimné 225 na 17-stkach...už tri roky.. pohoda
Mishroom
Pondelok, 6. Októbra 2014, 08:11
Myslite ze 235/55/r17 alebo 235/60/r17 mozem dat? nebude to robit blbosti co sa tyka abs, dtc, senzora tlaku pneu atd. ????? Lákajú ma tie 235ky je to zlatý stred ale profil 55 je urcený pre 245ku a profil 60 pre 225ku (rozdiel v kalkulacke obvodov je cca. 1,5% oproti takým ako sú na dverách)
Cafte
