Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
Dymenie z výfuku pri zoslapnuti.. E65
Streda, 3. Septembra 2014, 13:25
Zacalo mi to posledných par mesiacov dymet ale len pri prudsom zosliapnuti alebo pridani pri predbiehani. Ked to zosliapnem tak si v spätaku vidim poriadny kudel dymu ktory ale nepokracuje ked drzim plny plyn, len to zadymí. Na volnobehu nic, krasne si pradie a je tichucky a bez dymu. Robi to pri podradení a zrichleni aj pri nie uplnom zosliapnuti. Najazdenych 230.000km, rok vr. 2003 tak DPF filter nemam.
Myslel som ze hadam olej alebo nieco. A tak mam vymeneny olej a vsetky filtre, olejovy, palivovy, vzduchovy, pelove. No aj tak to neprestalo. Je to cierny dym.
Treba vymenit nejaku cast vyfuku? alebo co by to mohlo byt?
Re: Dymenie z výfuku pri zoslapnuti.. E65
Streda, 3. Septembra 2014, 14:38
zvody ok????
Streda, 3. Septembra 2014, 14:41
čierny dym = málo vzduchu veľa nafty, treba pozrieť netesnosti okolo turba, podtlaky a podobne
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 09:29
Môže tento problém spôsobovať aj váha vzduchu...? ak je už načatá.....
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 19:42
ako pise ViktorDDD, alebo nedokonale horenie nafty, zacal by som tym, ze by som precistil vstreky.
Piatok, 5. Septembra 2014, 01:09
Toto je velmi mylna info.......čierny dym je malo vzduchu!!!!!! t.j hladat unik,alebo zle regulovanie turba,egr, vaha atd....alebo prasknute zvody...
E38 napísal:
Piatok, 5. Septembra 2014, 09:45
presne tak, čierny dym vzniká pri nedokonalom spaľovaní nafty keď je k nemu málo vzduchu, takže platí čo napísal simik a ja, hľadať kde čo uniká, skontrolovať plniaci tlak atď.
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 16:26
TT-SIMIK napísal:
Tie veci, ktoré si tu vypísal ukáže aj diagnostika???
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 16:49
Rozmyslas co sa pytas ??? :oops: :oops: :oops:
Ako asi moze diag zistit prasknute zvody ??? Alebo netesnost sania ??? ](*,)
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 22:35
Tak zvody su vidiet volnym okom a znizeny pritok vzduchu vaha tiez ukaze,aj ked neukaze primo ze su prasknute zvody:))))Ale jasna vec je diag a budes vediet co s tym mas a nebudes sa musiet tolko pytat lolko....
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 8. Septembra 2014, 08:26
ja nemám s autom problém.. pýtam sa len zo zvedavosti, ale ak obťažujem, tak soráč :mrgreen:
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 8. Septembra 2014, 13:23
skontroluj potrubie č.1 a č.6..
dávam typ na drobnú prasklinu niektorej gumennej hadice (najčastejšie vrchné gumenné koleno do EGR na potrubí č.6).
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Streda, 29. Októbra 2014, 20:04
Malo vzduchu či veľa nafty? Toť otázka. Spaľuje sa nafta a vzduch. Ak je málo vzduchu, nie je to to isté, ako veľa nafty? Ktohovie.
Černy dym je v skutočnosti zlé spaľovanie. Dôvody môžu byť rôzne, vzduch či nafta. (Ja to tipujem na vstreky)
TT-SIMIK napísal:
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
