rva33
Registrovaný: 10.6.2013
E65 a voda v aute....
Pondelok, 21. Júla 2014, 08:49
Nechcem otravovat:-) voda je dobra teraz v teple ale nie v kabine.Poradte kde mam pozriet mam vodu vzadu za spolujazdcom a u sofera....auto dost pod stromami stoji.Dik za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a rva33 v Pondelok, 21. Júla 2014, 15:02, upravené celkom 1 krát.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: E65 a voda v aute....
Pondelok, 21. Júla 2014, 09:17
prihlaste sa kto to viete dekodovat :D
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 21. Júla 2014, 14:16
congo bongo s vodkou... :D
rva33
Streda, 23. Júla 2014, 20:56
nikto nic? :(
Michal677
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: bmw E 63 645ci
Streda, 23. Júla 2014, 22:18
Ja som mal presne to iste co ty len na e63 645ci,nikto na to nevedel prísť až v jedním servise mi vyčistili dajaký odtekaci ventil, či daaku odtekaciu rúrou, no neviem akomsi to vola,ze raj to je na to aby odtekala voda s autá či co,bolo to upchate tak to vyčistili a uz mam 2roky pokoj...ale najskôr iba trochu a ku koncu ked pršalo alebo bolo mokro tak som mal v aute aj 5 litrov vody!!!kazdy skúšal od klímy,tesnenie na dverách a nič stále to iste...až potom Ta rúra!Ale voda bola iza spolujazdcovov sedačkou.odvtedy nič tak skús to a uvidis...veľa štastia lebo ja som mal taaake nervy....sa este ma napadlo ze to skúšali či to nejazdia cez kabínkové filtre
Štvrtok, 24. Júla 2014, 12:39
je tam šíber? lebo potom pravdepodobne odtokové kanáliky vody od šíbra
Michal677
Štvrtok, 24. Júla 2014, 21:50
No ja siber nemám,ale u mna to bol dajaký odtokových kanálik....
rva33
Piatok, 25. Júla 2014, 13:42
ano je tam šiber tiez ma to napadlo ako prve....ako sa k nim dostanem?ci musim servis?
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Streda, 30. Júla 2014, 23:55
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
fesi88h
Registrovaný: 5.5.2013
Auto: e65 735i ,e60 530d
Utorok, 26. Augusta 2014, 06:23
No ja mam prave ten isty problem uz tyzden mam vodu v aute odisiel mi pravy subofer aj koli tkmu mam nervy v kibli...vsetko je v pohode kym nenastartujem a pohnem sa.potom normalne pocut ako sa mi voda vali cez spolujazdca pocul som to cez klimu ale zvlastne ze ta voda sa neprevali kym sa s autom nepohnem.uz teraz jak pocujem cez kljmu stekajucu vodu zachvylku mam podmocenu celu stranu spolujazdca aj za spolujazdcom.uz som hotovy s toho.tam je sama kabelaz ked mi to tam raz skratuje ma slahne.kde sa nachadzanu tie odtokove kanaliky prosim???
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 08:19
Neni nic jednoduchsie ako trochu zapatrat na bimmersforum alebo na realoem a pozriet sa kade to vedie ;-)
KejSi
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 320d touring e91
Piatok, 29. Augusta 2014, 20:55
fesi88h napísal:
Nemenil si náhodou okno, alebo predchádzajúci majiteľ? Ja som ho mal zle zalepene a valila sa mi dnu voda cez ventilátor
imi1411
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: Bmw 520 f10 2011
Utorok, 18. Decembra 2018, 14:21
Ja mam 2011 F10 a mam to iste..za spolujazcom mam vodu..kde sa nachdzaju tie kanaliky?
