motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 12:54
Dnes mi auto napisalo ze ma problem PDC.Nezapne PDC iba tlacitko blika a nic nejde.Sem tam nabehlo ale aj okamzite vypadlo.Dnes som skusal menit cidla medzi sebou a aj tak nic.Tak asi modul v P... ci?
milos34
Registrovaný: 5.2.2012
Auto: BMW 740D E65,rok 2k5
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 17:02
motoking napísal:
mne to ukazuje tiez asi 3 tyzdne.Mam doma novu diagnostiku,zajtra ju skusim napichnut a uvidim co ukaze a dam info.
Nowic
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: BMW e64
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 17:08
Muzes mit v pytli jedno z cidel. Diagnostika Ti rekne vic ;)
E64 650i 2007 270kw 367hp
E93 335i 2009 225kw 306hp
ex E65 745i 4,4i, r.v.2002, 245kW 333hp
ex E36 328iA Touring 2,8i, r.v.1995, 142kw
RENOVACE LAKU, AUTODETAILING
http://www.msdetailing.cz
https://www.facebook.com/MagicShineDetailing
motoking
Auto: e65
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 18:46
Ak sa zacal tento moj problem tak som stihol pozret ze predne 2 snimace mi neukazuju
Nowic napísal:
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 20:27
Presne ten isty problem je u mna teraz aktualny asi 3. tyzden, dokopal som sa nejak na diagnostiku, mam chybny 1 senzor. Len uz sa neviem casovo dokopat ku kupe, chcem to riesit cez net, novy v BMW vraj stoji cez 150eur.
Btw keby niekto vedel o nejakom v ciernej farbe, beriem :)
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 20:31
Treba to rozobrať, niekedy su len zhnité káble, príp. štekre... a nový senzor orig BMW stojí cca 100e... lakované su drahšie... :thumbup:
motoking
Auto: e65
Re: PDC problem e65
Streda, 27. Februára 2013, 21:36
na stekre som striekal sprej na kontakty,senzor rozobrat?
PetoK napísal:
motoking
Auto: e65
Re: PDC problem e65
Nedeľa, 3. Marca 2013, 20:59
opravene,chybne 2 snimace
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Re: PDC problem e65
Pondelok, 20. Januára 2020, 10:50
Ahojte, prednedávnom my ukázalo chybu PDC medzitým sa my asi dva krát spustili a už nejdú vôbec, ista ukazuje že je chybne vedenie. Ak mal niekto takýto problém napíšte či ste menili senzor alebo bolo niečo s káblom. Vonku je zima na to aby som to rozoberal momentálne.
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Re: PDC problem e65
Pondelok, 20. Januára 2020, 14:46
u E65 to kabely prakticky vůbec nebývají, 95 procent závad je čidlo. není třeba na to brát ani diag(kdo nemá) ty čidla jdou diagnostikovat dotknutí se prstem, nebo uchem slyšet. čidlo co nic nedělá přesunu jinam, pokud se chyba přesune, je čidlo KO, pokud ne, je to kabel, jednotka atd.
misonvnz
Auto: e60 535d
Re: PDC problem e65
Streda, 22. Januára 2020, 09:31
Ok vyskúšam. Ďakujem
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: PDC problem e65
Pondelok, 3. Mája 2021, 07:02
Ahoj u naší E66 nejde PDC, resp. někdy se to na chvíli probere. Dle diag. je vadné jedno zadní čidlo, což je pravda, ale hlavně je problém bud v jednotce nebo spíše kabelech CAN. Diag píše Chyba vedení K-CAN Low. Prosím je někde kritické místo vedení, případně odkud kam vede.
Dík
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: PDC problem e65
Utorok, 4. Mája 2021, 20:55
Tak již to funguje, čidlo bylo OK, ale byly přerušené dva kabely k čidlu. Nicméně závada na CAN Lov stále trvá. Díval jsem se na to osciloskopem a oba CAN L i H jsou aktivní. Nejspíš to tedy asi bude v PDC jednotce, nebo je ještě nějaká rada?
