Garfieldko1
Registrovaný: 26.1.2013
Firma na montáž LPG e65
Pondelok, 4. Februára 2013, 21:01
Ahoj chcem sa informovať či neviete o fakt dobrej firme ktorá vie namontovať LPG do BMW 745i r.v.:2003 samozrejme oficiálne .
Bratislavský Kraj .
Ďakujem za odpovede...
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Firma na montáž LPG e65
Pondelok, 4. Februára 2013, 22:16
Ja som montoval do svojho a hneď na to brali do garáže e60 540i, takže ak by sa ti chcelo do Hlohovca tak MP Gas môžem len doporučiť. Sú na ne len dobré referencie.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Garfieldko1
Utorok, 5. Februára 2013, 09:39
Dakujem pozeral som na to ale niektore veci sa mi tam nepačia. :mrgreen:
Našiel som jedného manika ktorý montuje ale v Česku , fakt dobrú prácu odvádza!
Nádrž miesto rezervy 103l , všetko pekne skryté pod plastami v motorovej časti , prepínač skrytý v popolníku nie jak u kolotočárov na palubovke! :twisted: :-& A hlavne tankovací otvor je skrytý pod vekom nádrže a je tam bez redukcie takže dáte dolu veko plynovej nádrže a bez chujového šrubovania redukcie priamo tankujete!
Ale bohužial sa nedá prihlásiť LPG z čiech , ak by mal niekto nejaký nápad smelo píšte...
A ešte tam je nejaký problém s tým že ten motor (N62) nemá podtlak v saní a že toto robí šarapatu že sa tam musí použiť nejaký špeci sistém.... :-k
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 5. Februára 2013, 10:59
Nemusi sa pouzit speci system, ale musi sa to vedet dobre nastavit. Zaklad je dobry typ lpg systemu s rychlym softwarom. Bmw pouziva strasne kratke casy pri zmene vstreku.
Cize plyn ti bude v pohode fungovat aj v tomto motore ale naozaj to nevie kazdy spravne nastavit. Pred montazou sa hlavne uisti, ci dana firma ma skusenosti priamo s tymto motorom(n62b44/48) a nie len s podobnymi. Tento motor je velmi citlivy na spravnu zmes a rychlost vstreku.
Neviem, ci je dobry napad chodit s tym az do ciech. V pripade, ze budes potrebovat nieco doladit alebo spravit servis precestujes kopec km. Hladal by som cim blizsie k bydlisku.
Klimson
Registrovaný: 2.2.2013
Utorok, 5. Februára 2013, 15:27
ten borec z čech se jmenuje JaraX (klubák z CZ)a je kousek od Olomouce, borec a profík, dělá servis spoustě klubáků a co se týče tak lpg a nastavení je profík. takže pokud neva Km tak to zkus nějak vymyslet jak s přepisem do TP. :-)
omaell
Registrovaný: 28.3.2013
Auto: e 65 750i
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:32
Mám jedného čava v TN keď chceš vie to spraviť aj odstrániť problém s podtlakom ...
omaell
Auto: e 65 750i
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:58
littleB
Registrovaný: 22.8.2012
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 21:21
Garfieldko1 napísal:
Sorry, že sa vám tu miešam do debaty... No ako to je vlastne s prihlasovaním LPGéčiek zo zahraničia? To fakt nemôžem v SR prihlásiť auto s LPG dovezené z ČR alebo z Nemecka? :shock:
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 21:40
môžeš, ak ho má legálne zapísaný v TP (prihlasovali sme tak ALPINU cca tri roky dozadu)
INSTAGRAM: korado_korado
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 23:53
ALPINA s LPG ? :oops: :oops: :oops: ](*,) ](*,)
pane boze
littleB
Piatok, 12. Apríla 2013, 15:50
korado napísal:
Díky moc, začínal som si zúfať... :smile:
korado
Utorok, 16. Apríla 2013, 22:36
speq napísal:
pane boze
ale no tak :roll:
osobne keby som hľadal také auto tak by som asi tiež primárne chcel bez LPG, no ale táto je na denné jazdenie a jazdí sa s ňou dosť, preto to padlo vhod
Fenistil
Registrovaný: 8.7.2013
Streda, 10. Júla 2013, 22:20
Ak hladáš v BA kraji tak ako ideš z Pezinka cez Grinavu tak hneď na druhých semafóroch si všimneš tabulu modrú LOVATO Autogas na dome po pravej strane. Bracho tam mal montovaný plyn do 2.8mi a bez problémov tak skús sa popýtať ked by si mal cestu tým smerom ;)
ObrázokObrázok
BMW E36 318I M-paket Reborn
Opravy a diagnostika BMW - Senec, okolie
