motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
BMW e65 aky hydraulicky olej na otvaranie kufra
Utorok, 29. Januára 2013, 14:35
Nestalo sa vam pocas zimneho obdobia ze el.otvaranie kufra blbne.Este v lete som menil zadny hydro tlmic na otvaranie a dolial som tam neviem ci dobry olej.Daval som tam Dexron CASTROL ATF TQ DIII.
Dzubo
Registrovaný: 5.6.2012
Re: BMW e65 aky hydraulicky olej na otvaranie kufra
Streda, 30. Januára 2013, 22:15
kde kupim ten tlmic ?? a kolko to stojí rad by som si to aj ja vymenil .
motoking
Auto: e65
Štvrtok, 31. Januára 2013, 05:52
v Tempuse ta bude stat okolo 210-230e ale pozeraj na ebay
Dzubo napísal:
robopol
Registrovaný: 28.1.2012
Piatok, 8. Februára 2013, 14:43
no neviem čí to je dobrý olej ten CASTROL ATF TQ DIII to je do prevodoviek ja som do kufra dal tento http://www.motorove-oleje.sk/kvapalina- ... stemov-1l/ tento odporúča aj BMW
milos34
Registrovaný: 5.2.2012
Auto: BMW 740D E65,rok 2k5
Piatok, 8. Februára 2013, 21:18
Kade sa tam nalieva ten olej mi mozte poradit?
motoking
Auto: e65
Nedeľa, 10. Februára 2013, 16:51
zdemontuj tapacir a na pravej strane je nadobka otocena hore nohami.Su tam sa mi zda 2 matky 10-12 kluc a hlavna nadobka tam je eska paska.A mozes dolievat ;)
milos34 napísal:
motoking
Auto: e65
Nedeľa, 10. Februára 2013, 16:55
objednal som ;)
robopol napísal:
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
Pondelok, 11. Februára 2013, 10:21
ten liqui moly je obycajny pentosin 11ka, to by som tam asi nedaval ani atfko, do kufra ide ruzovy olej hoerbiger hb70087-200 na ktory nieje nahrada a ani som to nejak moc nenasiel na nete, jedine original bmw
vid link tu je aj ako to balenie vyzera: http://www.ebay.com/itm/BMW-E65-7-SERIE ... 1183707577
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 11. Februára 2013, 11:36
motoking napísal:
objednal som ;)
hlavne predtym nez ho tam nalejes tak sa kukni, ci su rovnakej farby (jeden je ruzovo-cerveny, druhy zeleny)... ak by neboli, tak ho tam nelej, nedobro ich miesat :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
motoking
Auto: e65
Pondelok, 11. Februára 2013, 15:25
to jasne ze miesat nebudem vytlacim komplet dexron a dam ten novy ;)
Lopo napísal:
Dzubo
Pondelok, 11. Februára 2013, 18:14
mozete sem hodit link kde sa daju kupit tie tlmice ?
motoking
Auto: e65
Utorok, 12. Februára 2013, 07:28
http://allegro.pl/bmw-7-e65-pompa-pneum ... 80513.html
Dzubo napísal:
motoking
Auto: e65
Utorok, 12. Februára 2013, 07:29
da sa to aj tu ale co som nasiel tak je to cena za komplet
motoking napísal:
http://allegro.pl/bmw-7-e65-pompa-pneumatyczna-tylnej-klapy-i2950780513.html
kajo 505
Registrovaný: 6.4.2013
Auto: e66
Sobota, 6. Apríla 2013, 13:45
Chalani no poueral som sa na ten hydromotor je tam aj ta nadobka aj tie skrutky ale ako zistim ze je tam malo oleja? moj problem spociva v tom ze kufru pri otvarani musim pomoct inak by sa neotvoril... :-k
motoking
Auto: e65
Sobota, 6. Apríla 2013, 17:02
rozober pravy tapacir a pozri na rysku na nadobke kolko oleja tam je :wink:
kajo 505 napísal:
