Dzubo
Registrovaný: 5.6.2012
E65 kurenie
Streda, 26. Decembra 2012, 03:20
Zdravím mozem sa spytat nekurilo mi auto tak som vymenil elktricku vodnu pumpu , ventil kurenia a auto nekuria velmi slabo a rozkuri sa az tak po 30 min jazdy aj to tak na 50% neviete kde može byt ešte problem
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Re: E65 kurenie
Streda, 26. Decembra 2012, 10:31
Hmm mozno tresnem blbost ale nemas pokazeny termostat ? porpipade pozri ake su teple hadice k radiatoru kurenia ak sa k nim da vobec dostat a ake su teple ku chaldicu. Ak je to blbost tak sorac :/
Re: E65 kurenie
Streda, 26. Decembra 2012, 19:53
Nie toto auto je zahada že lukaš...))))kolega ti vymenil ventil kurenia(ten bol plny kameňa),aj pumpa elektricka je už ok,ale tak či tak slabo kuri a to je posledne podozrenie na radiator kurenia,lebo do neho idu horuce hadice,vyzera to ako keby bol zapchatý...... :-k motor ma 100st ale na radiatoroch sa neobjaví viac ako 27 a 37 stupnov.....
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: E65 kurenie
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:09
to isté sa mi deje na E38... do radiátorov idú horúce hadice ale z radiátora ide už len letná hadica. Takže asi pripchatý radiátor :roll:
items
Re: E65 kurenie
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 13:11
Mozno ani ne deravy ako zapchaty ked TT-SIMIK spominal ze plno kamena ...
Pocul som ze dakedy sa do vymontovaneho radiatora lial ocot aby sa rozpustil ten sajrajt ale myslim si ze to je uz nerealne :D
Ozaj necitis dajaky zapach ked pustis ventilator? Totiz v predchadzajucom aute mi to nekurilo ale radiator mi len uplne ze pomaly slzil (aspon som sa domnieval )ze ani nebolo vidno ze sa voda straca ale smrdelo to tam :D a nepomahalo ani odvzdusnenie ani nic
Dzubo
Re: E65 kurenie
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 20:56
A ak sa možem spytať ako to auto odvzdušním ??
items
Re: E65 kurenie
Pondelok, 31. Decembra 2012, 10:19
No nechcem ti poradit zle lebo neviem ale moj typ je ze jendo miesto bude na chaldici zhora bud na pravo alebo na lavo mozno aj v strede a druhe mozno niekde na trubke veducej do radiatoru upne na najvisom bode ale to len pozri lebo to je len moj typ
Re: E65 kurenie
Streda, 2. Januára 2013, 13:21
Odvzdušnene to bolo xy krat......
