Dzubo
Registrovaný: 5.6.2012
Kurenie
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 01:45
Zdravim mozem sa spytat auto mi nekurilo tak som vymenil elektricku vodnu pumpu . ale auto kuri stale slabo a po case sa rozkuri iba 1 strana spolujazcova z druhej ide studeny vzduch ?? viete poradiť ? dakujem .
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Kurenie
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 09:41
dobre vediet ze mas auto, to sa hned lepsie radi ked viem ze nemyslis bicykel :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
fortunes
Registrovaný: 21.7.2009
Re: Kurenie
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 11:09
Ahoj,
napis typ(e23, e32, e38, e65-6,7,8, F1-2,3,4) a rok vyroby lebo ti asi nikto nepomoze... a preco si menil pumpu? chyba na diagnostike alebo dobra rada od kamosa?
Dzubo
Re: Kurenie
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 23:57
E65 rok 2001-2005 vol som na diagnostike a tam mi to hovorili .
Re: Kurenie
Piatok, 30. Novembra 2012, 10:44
zhoreta elektricka vodna pumpa.....pozrieme na to či tam nieje ešte nejaky elelektricky problém....budem ti volat,ako som ti dnes povedal....
Dzubo
Re: Kurenie
Sobota, 1. Decembra 2012, 22:21
po vymene tej pumpy to slabo a pomaly kuri a po case kuri iba 1 strana nemože tam byt zly termostat alebo nejake shavenie ?
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Re: Kurenie
Piatok, 25. Januára 2013, 02:32
1. moze to byt zavzdusnene - tato pricina je dost casta, chladiaci system treba poriadne odvzdusnit. Ked mas webasto tak aj to treba odvzdusnit
2. ventyly kurenia, mozu byt zanesene, neprechodne
3. elektricka vodna pumpa, skontroluj ci sa naozaj toci
