hookins
Registrovaný: 26.3.2007
730d e65 startovanie
Sobota, 10. Novembra 2012, 10:00
Zdravim vsetkych . Mam taky problem s e65kou 3.0diesel 160kw , ze rano tazsie startuje . Ako chyti na prvy krat , no tazko sa rozbieha starter - akoby sa rozbiehal pomalsie . Inac , v aute je uplne nova baterka podla katalogu , nove zhavice aj riadiaca jednotka zhavicov bola menene za uplne novu . Alternator bol skontrolovany a dobija presne . Jedina chyba co tam moze byt - diagnostika ukazuje chybu 5-6 zhavica aj napriek tomu ze su nove a aj riadiacka je nova . Kym nebola riadiacka nova , ukazovalo chybu vsetkych . No neviem ci to moze sposobovat pomalsi rozbeh starteru . A ci je vonku väcsia zima , tym je to intenzivnejsie . A je to samozrejme len pri rannom studenom starte . Bolo to aj v bmw , no na nic neprisli .
Re: 730d e65 startovanie
Sobota, 10. Novembra 2012, 11:12
Bolo to v BMW a na nic neprisli? To akoze kde su taki amateri?
hookins
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 18:31
To radsej nebudem komentovat , lebo aj bmw servis moze byt aj na hovno aj kvalitny ako aj obycajny servis . Napr par rokov do zadu e38 735 , vynechaval 7my valec , v Blave nevedeli po 3tyzdnoch prist ani na prd , dohodli Rakusko a tam to po dvoch tyzdnoch urobili - vymenili motor . Takze tolko o bmw servise !!!
Dominik981
Registrovaný: 11.11.2012
Auto: Audi A8
Pondelok, 12. Novembra 2012, 13:24
S tím BMW servisom mam menšie skúsenosti.
Kolega ma 318d touring a dal ho do BMW servisu kde mu robili iba nie aké veci s diagnostikov vozidla a vyšlo ho to na nie akých 250€.
Môj názor na najme naše BMW servisu je že sú predražený a pracujú tam ako keby sa im nechcelo.
hookins
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 12:25
Asi tak. No vyzera to tak ze uz to bude dobre , dali sme baterku na reklamaciu a teraz je tam nova a ide to .
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 23. Novembra 2012, 21:05
do buducna: ak by sa to stavalo zasa, co asi aj bude, daj si zrepasovat starter. bude asi stacit iba vymena puzdier a potom sa pri starte ide starter zblaznit od radosti...vyskusanane na viacerych trojlitroch...
E91 325dA
E34 540/6
