ejusko
Registrovaný: 27.1.2011
Auto: e65 3.5i, e36 M3
E65 3.5i kolisanie otacok-skapinanie motora
Piatok, 9. Novembra 2012, 20:13
Vyriesene :D
Naposledy upravil/-a ejusko v Piatok, 23. Novembra 2012, 21:52, upravené celkom 2 krát.
Re: E65 3.5i kolisanie otacok-skapinanie motora
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 12:34
ejusko napísal:
Chcel som sa opitat ci nahodov niegto nemate podobne skusenosti auto po nastartovani vyskocia otacky- sitic a po chvili par sekundach prudko padnu ako keby chcelo auto skapat ale prebere sa a zas vyskocia na sitic toto spravi dva tri krat potom sa ustalia na normal bez sitica a drzia po zohriati motora auto na volnobehu alebo po zaradeni rychlosti skapina a takto blbne potom chvilu ide normalne nestretol sa niekto s niecim podobnym?
Diagnostika ukazuje chybu komunikaciu motor prevodovka
Bol som u prevodovkara povedal ze prevodovka je v poriadku.
Potom mi nejdu air bagy ale tomu som sa moc nevenoval kvoli motoru
Na aute som menil motor Takze som to pripisoval mechanickej zavade tak som v motory menil:
Odvetranie
Skrtiacu klapku
Valvetroniky
Vstreky
Sviecky
Cievky
Sanie
Kabelaz
Motor som pretesnil
Ked ani toto nepomohlo tak som menil :
Gateway modul
Power modul
Airbagovu jednotku v b stlpiku(jednotku cerpadla)
Jednotku co riadi napetia cievok( pri motorovej jednotke)
a stale nic.
Poprosim kazdu skusenost a radu lebo uz neviem ako dalej a vopred dakujem.
Pocuj, ta diagnostika nesmie pisat ziadnu chybu, nic. AK pise ze je nejaky problem s prevodovkou, tak nato sa zameraj. To bude na 99% tvoj problem. Prevodovka sice moze byt mechanicky ok, ale ak nekomunikuje s DME, tak je to velky problem a ani nemoze fungovat ako ma. Moze byt v riti EGS jednotka.
