items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Bmw 730d e65 problem zo servom riadenia
Sobota, 25. Augusta 2012, 16:37
Zdravim pani
Mam problem zaseklo sa mi riadenie a nejde otocit volantom. Ked idem otocit volant tak na remenici od kluky citit smrad od remena tak sa chcem spytat ci mal niekto podobny problem a ci mate niekoho v Kosiciach kto repasuje servocerpadla.
Popripade ci to nemoze byt nieco ine?
Dakujem
robopol
Registrovaný: 28.1.2012
Re: Bmw 730d e65 problem zo servom riadenia
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 01:14
prave som mal ten isty problem to je odtrhnuta remenica :D treba novu BOSCH ma stoji okolo 290 €
items
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 09:35
ale remenica na serve predpokladam ....
....a vymenim ju sam alebo treba odniest tam kde repasuju aj cele sevo?...
....ako si na to prisiel ked si vybral von servo tak cela lingala alebo sa s nou nedalo oni pohnut? ....
Ozaj tiez ti islo tak tocit ze troska lahsie a potom zastalo-zaseklo a ani boha si to nevitocil uz?
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 15:53
Ak to je ta remenica, mal som nedavno ten isty problem.
Idem, zaparkujem, vsetko ok. Pridem o 10min, nastartujem a zrazu zacne vyhadzovat vsetky chyby, nejde klima a nejde servo, neskor vyhodi chybu alternatora. Taktiez smrad spalenej gumy alebo nieco take.. Mechanik napojil na diag a po zhliadnuti mi ukazal, ze roztrhlo remenicu. Vysvetloval mi nieco take ze normal ide cez 2 remenice a tym padom, ze jednu roztrhlo, ide len cez jednu a nefunguju vsetky funkcie auta. Odporucal mi nejazdit a hlavne cestou domov nevytacat. Oprava nebola najlacnejsia, tusim okolo 400/500eur.
items
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:21
...No tak ja som zhodil dole obidva remene aby som ich nepotrhal a su dobre
...ako vyzerala ta strhnuta remenica? bola niako puknuta alebo ako ?
....servokompresor sa sice netoci tak lahko ako alternator ale je tam zviseny odpor ale podla mna nic co by malo byt zle viac som sa zatial k tomu nedostal dnes
....mam este taku otazku ci tento servokompresor sluzi aj pre dinamic drive lebo mi pise tu hlasku kurve bla bla bal bla ktora tu uz bola spominana tak ci to ma spolu suvislost.
Dakujem
matopresov
Auto: e65
Pondelok, 27. Augusta 2012, 20:31
Toto su tazke otazky na mna, ja len viem, ze bola roztrhnuta remenica, tak som ju dal vymenit.
items
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 09:37
...aha a inac nema tu niekto schemu ako ma byt naskladany ten drazkovy remen cez vsetky tie remenice a kladky? popripade fotku z 3.0d
..inac je niekde na strane kde je alternator a servo aj napinacia kladka? alebo ta je len na strane pre klimatizaciu?
dakujem
items
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:03
bola to remenica servo bolo ok
gregynko
Registrovaný: 30.8.2011
Auto: 730d
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 23:17
mesiac dozadu som mal pod. problém oprava 448 + DPH :) teraz mi odišiel alternátor :(
- - - http://www.tuningfolie.eu - kvalitné autofólie, 3D carb, celoprevleky áut, polepy - - -
E65 730d r.v. 2003 160kw
motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
Pondelok, 26. Novembra 2012, 19:40
Podobny problem mam aj ja na 745i ,ale stym rozdielom ze remenicu mam OK ale zase pri zatacani mi daco pukne na prednej naprave aj ked mam komplet ramena nove ulozenie tlmica nove aj loziska ...aj ked tocim volantom na mieste tak mi tam daco puka.A este jednu zavadu to ze pri vytacani volantom mi sem tam zablokuje volant,nejde plynulo ale tak sekane.A v aute ak otacam volantom pocujem take jemne suchanie.Uz ozaj neviem co to moze zapricinovat. ](*,)
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 26. Novembra 2012, 20:24
Nazdar motoking, mne toto robilo (síce na inom aute) a na vine bol homokinetický kĺb............
motoking
Auto: e65
Pondelok, 26. Novembra 2012, 20:49
Pocul som aj tu variantu ako pises,ale sa mi nezda preco by prave ten volant siel trhano a sem tam aj keby ho zaseklo.Niekde na nete schema nie je?
lolko111 napísal:
motoking
Auto: e65
Pondelok, 26. Novembra 2012, 21:06
jedine ak by sa tam dostal bordel po tych rokoch a zacal blbnut
lolko111 napísal:
items
Pondelok, 3. Decembra 2012, 18:25
Nazdar ... pozeral si ci tam mas dost servooleja?
Utorok, 4. Decembra 2012, 08:59
Nemám info že by 7ma mala na prednej naprave homokinetický klb,alebo má už aj xdrive pohon..... :wink:
