xxlroberto
Registrovaný: 27.6.2008
Auto: BMW 5 F10
Memory E65 2003
Streda, 9. Mája 2012, 09:22
Zdravím chcem sa opýtať ako sa ukladá pozícia sedadla do pamäti!!Skušal som to aj podľa navodu a nejde mi to uložiť!!!Dakujem za každú radu!! ](*,)
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Memory E65 2003
Štvrtok, 10. Mája 2012, 16:18
ahoj.... neviem, aký návod si čítal....... stisneš tlačitko M, ktoré sa rozsvieti a potom tlačítko 1 a držíš ho, až kým tlačítko M nezhasne.... .-)
xxlroberto
Auto: BMW 5 F10
Re: Memory E65 2003
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:04
lolko111 napísal:
Ale mne sa nerozsvieti tak neviem čo môže byt chyba!!!
Michal677
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: bmw E 63 645ci
Re: Memory E65 2003
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:16
Skus dat klucik do zapalovania do polohy 1 a potom stlacit to M,rozsvieti sa a potom daj cislo polohy a zhasne.Mne to funguje tak na 645-ke
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Memory E65 2003
Štvrtok, 10. Mája 2012, 21:15
Mne to na F10 funguje len keď je zapnuté zapalovanie. A je o tom dokonca aj zmienka v návode.
EDIT: Nie motor ale iba zapalovanie.
Naposledy upravil/-a mexican v Sobota, 12. Mája 2012, 10:05, upravené celkom 1 krát.
lolko111
Auto: BMW730D
Re: Memory E65 2003
Piatok, 11. Mája 2012, 08:02
mne to ide aj bez kľúča a aj bez motora..... asi tí švábi robia každé auto inak :D ak sa ti to tlačitko nerozsvieti, tak možno je v ňom vyhorená diódka (čo by som sa teda veľmi divil) a skús to urobiť tak, že ho stisneš a potom podržíš tlačítko 1 nejaké tri sekundy. A potom vyskúšaj, či sa to nastavilo. Ak nie, tak potom bude chyba v riadiacej jednotke (toto som len drisol, ale je to tu na fóre najčastejšia odpoveď na nejakú nefungujúcu vec :D )
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Memory E65 2003
Piatok, 11. Mája 2012, 23:01
Staci stlacit M, ktore sa rozsvieti a potom nasledne stlacit ziadane cislo pamate (netreba to drzat).
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
xxlroberto
Auto: BMW 5 F10
Re: Memory E65 2003
Sobota, 12. Mája 2012, 11:02
serwo napísal:
Ahoj no tak mi to nejde!!! :roll:
serwo
Auto: E39 528iA
Re: Memory E65 2003
Nedeľa, 13. Mája 2012, 11:54
Tak potom je problem asi niekde inde. Skus odpojit baterku na 10 min., pripoj a skus znova. Ak nepojde, tak jedine diag. Mozno tam mas niekde chybu, mozno je nieco s modulom. Este si pozri aj poistky.
EX - BMW E39 528iA
