KAJO505
Registrovaný: 6.6.2011
Auto: e39 530d, e66 745li
na e66 mi niekedy zdochne motor POMOC aktualizovane!
Štvrtok, 26. Januára 2012, 19:41
zdravim na mojej e66 745li mi pocas jazdy alebo aj ked stojim zhasne motor jeden mechanik mi namontoval svetelnu diodu na cerpadlo tak viem kedy tam ide prud a kedy nie dioda zhasne a za par sekund motor prestane kvoly nedostku palyva bezat stretol sa s tym niektoo???...ale auto ked zdochne neukaze chybu...vymenene cerpadlo,filter,rele nejaka riadaca jednotka co dava napetie vela relatok tam bolo :) stretol sa stym niekto? zatial dakujem
Naposledy upravil/-a KAJO505 v Utorok, 16. Októbra 2012, 19:40, upravené celkom 1 krát.
BMWklub
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: 745i a 635d
Re: na e66 mi niekedy zdochne motor POMOC
Piatok, 27. Januára 2012, 15:19
Skus vymenit aj indukcne (jedna stoji v BMW cca 47 euro a nejake drobne) cievky lebo tie casto krat robia problem s otackami a nejde dobre potom privod paliva na valce.
KAJO505
Nedeľa, 17. Júna 2012, 10:51
cauko cievku neukaze na dignotike? inak stale sa trapim s tym autom teraz mi chalan montoval na cerpadlo diodu a sledujem to ked skape ci svieti,aby sme vedely ci elektrika alebo spinavy benzinovy sistem
Pondelok, 18. Júna 2012, 09:52
valvetronic je vážna závada, tieto auta robíme,tak sa ozvi ked chceš......
tomasjerry
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 740i E38
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:54
Ako to dopadlo ??
