patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
biely dym 745i
Sobota, 21. Januára 2012, 23:27
auto zacalo dymit biely dym a dost to aj smrdi viete mi povdat co to je? normalne ma volnobeh kolo 500otacok vtedy je dobre ale niekedy si prida na asi 700 otacok a vtedy zacne dymit.iba raz som videl ze pocas jazdy dymilo ale potom uz prestalo.to auto je asi zakliate teraz nedavno som iba vysiel z garaze a asi budem musiet znovu ju navstivit.taka znacka a same problemy s tym autom. ](*,) ](*,) ](*,) :cry: :cry:
Re: biely dym 745i
Nedeľa, 22. Januára 2012, 01:09
bez diagnostiky vela nezistis. okrem toho ze to dymi, ma to aj nejaky nepravidelny chod alebo bezi hladko?
volnobeh ma za tepla drzat 500otacok a so zapnutym klimakopresorom 700
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: biely dym 745i
Nedeľa, 22. Januára 2012, 21:30
No to by som sa aj ja rad spytal. Niekedy si drzi otacky 540 RPM a inokedy 720 RPM. Je to tak nejako sporadicky. Raz tak, raz tak.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
patolog7
Re: biely dym 745i
Pondelok, 23. Januára 2012, 06:49
nemal pravidelny chod otacky skakali ako sa im chcelo
Re: biely dym 745i
Sobota, 28. Januára 2012, 12:33
serwo napísal:
To je v poriadku, spravne by mal za tepla drzat nieco cez 500rpm a so zapnutym klimakompresorom 700. Samozrejme tych 500 da az ked je ohriaty na prevadzkovu teplotu, ak nie, tak drzi vyssie otacky a pomaly sa znizuju.
Riesim teraz trosku poskubavania na volnobeh pri tom istom motore, mame to rozobrane.....
hessy
Re: biely dym 745i
Nedeľa, 29. Januára 2012, 04:10
hmm mam sice e39 ale tiez auto dymi a smrdi a mam bohuzial odpaleny katalizator... smdi tak hnusne benzinovo neviem ako to popisat a dost dymi :D
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Re: biely dym 745i
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:43
Tak je tu viacej možností: tesnenie hlavy a žerie vodu ( málo pravdepodobné), pozri vičko oleja a či necitiť dym s chladiacej
odpálené katy (nechladí spaliny)
zima :D a dochádza ku kondenzácii na výfuku (to dymí každý veľký objem)
a tie otáčky napr. Váha vzduchu? , ale to je x milión možností
A tie otáčky na voľnobeh teraz v zime auto si upravuje dosť často a dlhšie to trvá ono nielen vodu, ale aj olej musí dostať na prevádzkovú teplotu takže podla mňa je 750 OK ...
a to poškubovanie motora, môže spôsobovať netesnosť v saní
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
