patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
pomoc pri chybach 745i
Sobota, 21. Januára 2012, 20:28
bol som na diag a vypisalo ze nefunguje ventilator ten prvy,potom ze zadne lambdy nefunguju a vraj vodna pumpa(ked sme pozerali chladiacu tak mala obeh tak preco vypisalo ze ma chybu?) este k tomu auto zacalo dymit ked je zohriaty motor.preco? a este jedna vec tecie mi olej na jednu sviecku moze to mat vplyv na to??? za rady a odpovede dakujem
Re: pomoc pri chybach 745i
Nedeľa, 22. Januára 2012, 14:40
Ten vetrák vymeň za nový, dobrý, budeš mať zrejme zhnité káble alebo KO celý motor... a tú vodnú pumpu vypisuje niekedy aj keď je dobrá, to je ale prídavná el.pumpa, nie normálne vodné čerpadlo motora.
