patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
check motora
Streda, 4. Januára 2012, 21:22
rozsvietila sa mi ikona motora.svieti na zlto co to moze byt? inak mam lepenu olejovu vanu na prevodovke(uzasna robota neviem ktory debil to robil) teraz stracam olej.neviem ako dlho to uz je v takomto stave.uz mam objednanu novu,ale moja otazka znie keby to bol olej z prevodovky svietila by ta ista kontrolka alebo by sa mi nieco ine rozsvietilo??? ked spravim check auta tak ziadne chybave hlasenie mi neukazuje
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: check motora
Streda, 4. Januára 2012, 21:34
daj to na diagnostiku... mne sa raz rozsvietila, ked som dal kickdown, potom ked som prisiel na diag, tak mi vycital, ze boli vyssie emisie, a chybny snimac na vacke. ked sme to resetli, tak to bolo v pohode, kym som zas nedal kickdown. po vymene snimaca uz pohoda
patolog7
Re: check motora
Streda, 4. Januára 2012, 21:44
mozem s tym jazdit kym pojdem na diag?
Jannci
Auto: MB
Re: check motora
Streda, 4. Januára 2012, 21:53
pozri, ak to svieti kvoli emisiam, tak to moze byt od tych snimacov vacky, cez vahu vzduchu az po lambdy... neviem co vsetko pod tu kontrolku spada
patolog7
Re: check motora
Piatok, 6. Januára 2012, 06:45
tak vypisalo ze misfire detectet na 1,3,5 - tom valci.vymenil som vsetky sviecky este sa spraval cudne isiel bez dvoch valcov a este aj skocilo znova to iste upozornenie ze check engine.mechanik to vymazal a zatial to ide co si myslim ze dlho to nepotrva.dve cievky boli dost blbe.ako keby vypalene takze najblizsia vymena budu tie cievky.lenze mechanik sa pichol s nejakym pristrojom a tam mu ukazalo ze je mechanicka vada na palivovom systeme a diagnostika ten spominany misfire.bol z toho debil a ja tiez.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: check motora
Nedeľa, 8. Januára 2012, 09:48
1. zmen si nazov temy, porusujes pravidla
2. misfire vacsinou znamena chybne cievky, prcal som sa s tym pol roka kym sme vymenili cievky a misfire je prec a auto slape jak ma ...
patolog7
Re: check motora
Pondelok, 9. Januára 2012, 06:57
nechapem ako porusujem pravidla,ale k veci dve cievky maju dost blbe kontakty to budem riesit po vymene oleja v prevodovke
patolog7
Re: check motora
Piatok, 13. Januára 2012, 06:46
mechanik mi vymenil dve fajky co maju spalene kontakty za nove a auto mi ledva naskocilo.samozrejme mi znova ukazalo kontrolku motora.nechapem co sa tam zase pokaslalo.to treba po kazdej vymene fajky pichnut na diag??? a zabudol som po nastartovanio bolo citit benzin.
