lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 reset intervalov
Utorok, 3. Januára 2012, 15:41
Čaves. Vie mi niekto poradiť, ako resetnút interval na predných brzdách? Viem, že mám strčiť kľúčik do dierky a na niekoľko sekúnd držať tlačítko pri tachometri. Nabehne mi tam 19 vecí pekne pod sebou v angličtine, ale neviem ktorá čo znamená. Stisol som "test system" a prístrojovka sa rozsvietila ako vianočný stromček.... :-) Neviem, ktorý z tých riadkov sa týka bŕzd a ako to resetnem. Vie mi niekto poradiť?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E65 reset intervalov
Utorok, 3. Januára 2012, 18:30
toto ti snad pomoze [ak vies po anglicky :) ]
[youtube]xwdFM5Cj3bI&feature=player_embedded[/youtube]
predne brzdy by mohli byt pomenovane napr "Front brake pads"
nemal som E65 tak len strielam od boku, ale snad to pomoze :)
-- P.R.
bmw-dcc
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW E65 740D
Piatok, 6. Januára 2012, 08:33
super rada.. dakujem , moc pomohlo
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 7. Januára 2012, 23:17
Nezabudni hlavne na to, ze ked menis dosky alebo kotuce, treba menit aj cidlo, lebo bez toho ti reset nepomoze a mas tam hlasku zas.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 16. Januára 2012, 16:26
no... nem som múdrejší z toho videa.... stále neviem, ktorý z tých riadkov v ľavom budíku sa týka bŕzd...
voMacK
Utorok, 17. Januára 2012, 13:31
nemas tam nic take ako "rear brake pads" "brakes" alebo nieco podobne??
mas to v anglictine, ci nemcine?
-- P.R.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 17. Januára 2012, 13:47
veď práve... nič také tam nie je.... a v angličtine to mám :-)
voMacK
Utorok, 17. Januára 2012, 16:46
tak sem picni vypis co ti tam pise..alebo to skus vyfotit
-- P.R.
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 18. Januára 2012, 01:26
Vopred sa ospravedlnujem, ak budu fotky prilis velke, ale som bez laptopu, takze som to uploadoval cez iPhone.
Ty sa pravdepodobne dostanes sem
Je to tym, ze kluc vlozis a drzis tl. na budikoch. Musis totizto po vlozeni kluca stlacit tl. START/STOP bez nohy na brzde a az potom drzat to tl. na budikoch. Potom to vyzera takto:
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 24. Januára 2012, 13:16
kua.... serwo..... ja ti hádam už budem musieť poslať nejakú fľašu...... Ďakujem Ti veľmi pekne.... presne to bolo treba spraviť..... stlačiť predtým tlačítko start stop. :D
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 25. Januára 2012, 01:17
Hehe, pohoda. Ak sa dostanes do toho skryteho menu (jak sa ti podarilo predtym) a prejdes na 19-tu polozku (UNLOCKING) a tam zadas kod (sucet poslednych 5-tich cisel VIN kodu), tak sa ti tam spristupnia tie ostatne polozky v tom menu. Mozes si pozriet napr. aktualne napatie baterie, rychlost v digitalnej podobe, co je oproti budikom presne, vypisy zo senzorov a pod.
Inac obe menu sa daju vyvolat aj pri nastartovanom motore. Vtedy, ak drzis tlacitko, prve sa ti objavi to na resetovanie intervalov a ak drzis dlhsie, tak potom to skryte menu.
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 25. Januára 2012, 20:21
až bude čas, tak sa na to kuknem... len nechápem..... ako si môžem pozrieť rýchlosť v digitálnej podobe, keď budem stáť.....? :-) teda aspoň tak som to pochopil, že po zadaní kódu sa mi sprístupnia nejaké nové položky.... to že si pozriem aktuálny stav batérie chápem..... ale napríklad s tou rýchlosťou som z toho trošku mešuge..... :-)
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 26. Januára 2012, 13:59
serwo napísal:
Serwo myslel tu rychlost za jazdy :smile:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 28. Januára 2012, 18:59
No.. to ma tiež napadlo..... len si neviem predstaviť, že kde mi to bude ukazovať tú rýchlosť digitálne... :shock:
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 30. Januára 2012, 15:44
kukol som sa na to....... ukázalo mi to aj napätie, aj momentálnu rýchlosť, že 0,0 km za hod...... ono to asi za jazdy nem pôjde...... keď je motor naštartovaný a idem, tak sa mi asi ťažko bude dať dostať do toho menu a ešte tam aj potvrdzovať súčet posledných piatich čísel win... či...? :-)
