dodik331
Registrovaný: 21.5.2010
Nefunkčné yadné dverové repro BMW E65 2003
Sobota, 26. Novembra 2011, 14:20
Ahoj chalani chcel by som vyriešiť jeden možno problém.Mám E65 2003 a pri vysávani som prišiel na to ,že zadne dverové reproduktory mi nehrajú.Nemám Prologic 7 a skôr ako sa v tom začnem vrtať sa chcem spýtať či niekto niečo také neriešil.môže sa stať ,že tie repro sú tam neni od výroby keď že to nieje prologic7?Kabeláž dverí?Či umrelli koncáki na zosíku ,alebo samotné repro ?nejde ani ľavá ani pravá strana zadných dverí predné dvere a plato ok..Vopred dakujem.
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Re: Nefunkčné yadné dverové repro BMW E65 2003
Sobota, 26. Novembra 2011, 17:43
Nemas cez iDrive vypnuty zvuk vzadu?
dodik331
Sobota, 26. Novembra 2011, 18:31
hmmm ak myslíš fader,tak nie ... je niekde v menu niečo kde sa to dá vypnúť ? Plato a predné repro hrajú.dvere sú úplne ticho obe strany...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 26. Novembra 2011, 18:58
Pravdepodobne odpalene koncaky na ASK module.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
dodik331
Sobota, 26. Novembra 2011, 19:43
hmmm a čo ta sranda koštuje ? výmena je zložitá ??a kde sa nachádza ? nešlo by tam len vymeniť konkrétne koncáky?robí to vôbec niekto ?mal som auto aj na diagnostike a tam nič nevypísalo. a ako sa to mohlo stať?ďakujem za radu je sa čoho chytiť
dodik331
Sobota, 26. Novembra 2011, 20:01
dodik331 napísal:
ASK module je vlastne celý zosilňovač audia? ak by som ho vymenil za ASK modul s prologic 7 bude fungovať aj to ?ak je teda súčasť ASK modulu aj PROLOGIC 7?????
matopresov
Auto: e65
Sobota, 26. Novembra 2011, 22:54
ASK modul je radio, ktore mas pod ovladanim klimatizacie. Ja som to mal odpalene tento rok, menil som ASK modul, tusim okolo 600eur. Ale ja mam Logic7, potom som zistil, ze musim menit aj zosik, ktory je v kufri za dalsich cca 400eur.
Odporucam obratit sa na servis BMW vo Zvolene, original BMW diely za omnoho lepsie ceny ako v autorizovanom.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 00:35
Presne, ako pise matopresov. Je to ta vec pod panelom klimy, kam vkladas CD - Audiosystemkontroller
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E66/Sedan/Europe/745Li-N62/LHD/A/2002/december/browse/audio_navigation_electronic_systems/audio_system_controller_cd/
Neviem, ale na tych E65-kach je zname, ze sa seru ASK moduly. Odchadzaju, jak na beziacom pase... Myslim, ze ten Logic7 je len software zalezitost, ale mozno sa mylim.
EX - BMW E39 528iA
dodik331
Pondelok, 28. Novembra 2011, 13:36
matopresov napísal:
Ďakujem za radu skúsim sa v ňom najskor pohrabať a pozrieť sa na tie koncáky a keď ho zabijem úplne budem riešiť výmenu.vedel by si mi prosím ťa dať kontakt na tých machrov v zvolene ?
dodik331
Pondelok, 28. Novembra 2011, 13:38
serwo napísal:
.s..em zatial na Prologic7 skúsim to dať najskôr do kopy ..Potom sa uvidí .
Neviete náhodou,ako je to z demontážou toho ASC modulu ???
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 28. Novembra 2011, 17:35
Niecim tenkym musis vylupnut ten "dreveny" plast okolo radia, ale bacha, aby si to nepolamal. Skus kreditkou alebo takym niecim.
Btw, ten Logic7 je len software. Ono, ked budes kupovat nahodou ASK modul, tak je jedno, z coho to kupis, ak by bol jazdeny. Podmienka jedina je, ze nesmies ho zamenit s FL a naopak. Inac tam funguje kazdy, no musi sa to hlavne nakodovat cez diag.
EX - BMW E39 528iA
matopresov
Auto: e65
Pondelok, 28. Novembra 2011, 18:57
dodik331 napísal:
http://bayernpartner.sk/index.html
dodik331
Utorok, 29. Novembra 2011, 09:18
1100 Eur stojí ten ASC modul .... potešujúca správa pred sviatkami ... Dúfam že to bude len v ňom.Ďakujem za radu, aj za link.
matopresov
Auto: e65
Utorok, 29. Novembra 2011, 10:29
dodik331 napísal:
Nie vzdy ceny cez ten vyhladavac su realne. Treba im urcite zavolat a opytat sa ich.
Nemoze stat 1100eur, ked ja som z Tempusu kupoval tusim za 500/600. Zosik mi chceli dat za 1200 a cez Bayern som kupil za necelych 400.
dodik331
Utorok, 29. Novembra 2011, 12:26
matopresov napísal:
volal som tym na číslo s toho linku chalan bol trošku zmetený nevedel ani poriadne čo od neho chcem ,ale skúsim to cez RIA BAVARIA v NR .Uvidí sa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
