xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
bmw e65 TV
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:57
Zdravim, mam TV ale po prechode na digitalny signal mi nefunguje, chcem sa spytat,ci je mozna nejaka vymena software a aby to fungovalo alebo sa to neda? Popripade ci je moznost taktiez soft urobit aby citalo mp3 jky , niekde som pocul,ze sa to da, ale neviem ci je to pravda..dakujem
homemedia
Registrovaný: 19.2.2011
Auto: BMW E65 730d
Re: bmw e65 TV
Sobota, 12. Novembra 2011, 00:35
zdravim, tak ako si to napisal sa to urcite neda.
1.
vymena analogu za dvb-t by mohla ist pomocou retrofit kitu origos bmw, skusal som to zistit v bmw ale oni tam proste nicomu nerozumeju, bol by som rad keby mi s tymto kitom vedel niekto poradit
2. usb, ipod, aux in ziskas pomocou adapteru dension 500, cca.300-500€
3.je mozne dorobit usb aj dvbt spolu cca 900,- €
vsetko sa ovlada cez idrive
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: bmw e65 TV
Sobota, 12. Novembra 2011, 04:27
Nie je to take jednoduche alebo resp. ak si ochotny si dost priplatit, tak sa da vsetko. Origo DVB-T sa pohybuje na e-bay od cca. 350 €. Da sa dorobit aj iPod interface, to stoji cca. 500 €, ak ho chces aj spolu s BT. Vsetko budes mat v iDrive menu.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Re: bmw e65 TV
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 14:30
nebude mu stacit ked si zmeni normu? Neviem ako je to riesene v e65 ale na 38micke som zmenil normu a uz isla
homemedia
Auto: BMW E65 730d
Re: bmw e65 TV
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 21:50
zdravim serwa, myslis ze staci len vymenit origo dvb-tuner za povodny analog a bude to fungovat vsetko ako povodne?
a ked kupit ten origo dvb-t tak myslis z verzie po facelifte alebo ako retrofit kit dvb-t pre predfacelift?
toto my nie je jasne a neviem na to zohnat 100% odpoved
Ostatne veci aj montujem, Ipod konektory, usb, parkovacie kamery...robil som aj optiky do bmw s tym nie je problem....
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: bmw e65 TV
Pondelok, 14. Novembra 2011, 10:27
táto problematika veľmi zaujíma aj mňa a dúfam, že to niekto dotiahne do konca.
hlavne nech sa to rieši a nech támto téma neupadne.. bola by to škoda
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Re: bmw e65 TV
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:13
Blondak napísal:
Daj to do sekcie navody a manualy :thumbup: .
serwo
Auto: E39 528iA
Re: bmw e65 TV
Pondelok, 14. Novembra 2011, 23:26
homemedia napísal:
No ty ked mas uz TV tuner (analog), tak staci ti vymenit len ten za digital, myslim. Na ebay som nasiel take nieco. Ale radsej si to over niekde alebo v BMW, prip. ma opravte, ak sa mylim. Su retrofity aj s kabelazou, ale to je myslim len pre tych, co nemaju TV tuner vobec. Dole mas linky na DVB-T a aj na interface Dension GW500 pre iPOD/USB/BT a neviem, co vsetko to este dokaze...
http://www.ebay.ie/itm/BMW-7er-E65-E66-OEM-16-9-TV-tuner-DIGITAL-hybrid-/310357316986?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4842bcd57a#ht_2061wt_916
http://www.ebay.de/itm/VIDEOMODUL-TV-DIGITAL-BMW-5er-6er-7er-3er-e60-e90-e65-/170688871204?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27bdd97b24#ht_2189wt_1021
http://www.pegasus-online.net/bmwupgrades/bmw-oem-digital-tv-tuner-x5x33e465e397e38-p-12613.html?osCsid=222043c8fab0ea1e9f722502376fddb0
http://www.ebay.de/itm/BMW-Professional-E65-E66-DVB-T-Tuner-inkl-TV-Free-/170658310865?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27bc072ad1#ht_2841wt_1147
http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/iPod-car-kits/bluetooth-car-kits/gateway-500
http://www.auto-hifi.sk/usb-ipod-aux-vstupy-sady
EX - BMW E39 528iA
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: bmw e65 TV
Piatok, 18. Novembra 2011, 18:48
atc525 napísal:
:-D
Btw, zmena z analog na DVB-T neni taka sranda. Je potreba kupit retrofit, k tomu je potreba poriadnu antenu, pretoze v pohybe sa digitalny signal rozpada a je to ovela horsie ako analog.
dodik331
Registrovaný: 21.5.2010
Re: bmw e65 TV
Sobota, 26. Novembra 2011, 14:13
Ahoj chalani tiež mám o niečo podobné záujem. Ale popri tom by som chcel vyriešit jeden možno problém.Mám E65 2003 a pri vysávani som prišiel na to ,že zadne dverové reproduktory mi nehrajú.Nemám Prologic 7 a skôr ako sa v tom začnem vrtať sa chcem spýtať či niekto niečo také neriešil.môže sa stať ,že tie repro sú tam neni od výroby keď že to nieje prologic7?Kabeláž dverí?Či umrelli koncáki na zosíku ,alebo samotné repro ?nejde ani ľavá ani pravá strana zadných dverí predné dvere a plato ok..Vopred dakujem.
bmxrider666
Registrovaný: 31.7.2012
Auto: BMW E65
Re: bmw e65 TV
Pondelok, 13. Augusta 2012, 22:22
Skus pozriet ako mas nastaveny a nakalibrovany Prologic 7. Ja som ho mal ked som kupoval svoju sedmu nastaveny len na predok auta, zadne repro vobec nehralo. Nakalibrovali sme to na stred a bavi vsade tak ako ma :)
