xyzvk
Registrovaný: 22.9.2011
Auto: BMW E70 X5 4,8i LPG
E65 745i nečíta CD pre navigáciu
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:31
Ahojte,mám taký problém na mojej E65,v kufri čo je CD mechanika pre navigáciu po vložení CDčka s mapami asi nič nenačíta,alebo nevie prečítať.lebo asi po minúte ho vypluje a na displeyi počas celej doby stále vypisuje len že tam nie je navigačné CD a mám ho vložiť. Kde môže byť chyba? Skúšal som aj original CD mapy čo boli ku autu,síce také staré 2003 ITALIA a aj napálené najnovšie mapy na rôznych médiach ale nič. Bude chybná mechanika?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E65 745i nečíta CD pre navigáciu
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:32
skus mechaniku odpojit a znova pripojit... sem tam jej pomoze takyto "reset" ked nie tak si priprav nejake peniazky na vymenu lasera ;)
xyzvk
Pondelok, 31. Októbra 2011, 14:39
Tak odpojil som a po pár minútach zapojil,na mechanike svieti oranžové LED pri ON,CD zhltne a po pár sekundách vypluje. Inak zbadal som pri odpájaní toho konektora v ktorom bolo asi 7 žíl,že za mechanikou mám ešte jeden konektor taký menší zelený s dvoma káblikmi,ten nemá byť tiež v tej mechanike. Teraz je v mechanike ten väčší a samostatne ako keby koax asi anténa na GPS.
ice.blade
Pondelok, 31. Októbra 2011, 15:06
v mechanike by si mal mat 2 kable a oba zapojene... teda ak mas MK3/MK4 mechaniku... jeden modry a jeden vinovy... vid foto:
xyzvk
Pondelok, 31. Októbra 2011, 15:42
No zapojil som aj druhý kábel a nič. inak ja to mám zozadu trochu inak ako ty,koncovky sú vedla seba,ale v podstate to isté. Vieš mi niekoho poradiť kto by mi to vedel kuknúť? poprípade kto dokáže ten laser vymeniť.
xyzvk
Pondelok, 31. Októbra 2011, 16:35
Ďakujem napísal som mu,uvidím čo mi napíše. Dám potom vedieť že ako som to vyriešil a čo bola chyba.
Pondelok, 31. Októbra 2011, 22:27
Hoši, v E65 nie je obyč MK4, tam je špeciál verzia už na optike - MOST zbernica...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 23:28
NIEKEDY POMOZE RUCNE PRECISTENIE LASER.SNIMACA
xyzvk
Utorok, 8. Novembra 2011, 07:47
Tak konečne som si našiel čas,mechaniku som vymontoval,otvoril a pozerám,šošvka snímača dáka matná. Hneď som tušil že stačí očistiť a bude. Vyčistil som to liehom namontoval a číta jedna báseň,bol som rád že som to nemusel úplne rozobrať,lebo nie je to len tak hocijaká mechanika,dosť masívna a komplikovaná. Takže problém vyriešený,ďakujem za rady. Zachvíľku sa pustím do ďalšieho menšieho probléma,nejde mi klaksón.Dúfam že odišiel len ten slimák a nie dačo vážnejšie ako napr. káble prerušené,kontakty vo volante.
