sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
E65 výmena akumulátoru
Pondelok, 12. Septembra 2011, 19:36
nemenil niekto akumulator na bmw E65 745i aku tam dat prip.ci sa musi nieco nastavit cez diagnostiku
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: E65 akumulator
Pondelok, 12. Septembra 2011, 23:43
Ja som menil. Dal som tam Vartu, myslim, ze nieco medzi 90 - 110 Ah. A treba to nastavit na diagu.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
sharan933
Re: E65 akumulator
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:51
nastavovali to cez origo diag.alebo nieco ine
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E65 akumulator
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 21:13
No to neviem, v com to robil. Pravdepodobne INPA alebo GT. Ale skor ta prva moznost.
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: E65 akumulator
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:59
ja som menil akumulátor kvôli tomu zápachu v kufri, ktorý som rozoberal v inej rubrike...... bolo to len na týždeň a dal som do auta len nejakú 75 Ah........ pri prehadzovaní akumulátora som auto cez tie kontakty pod prednou kapotou napojil na inú, aby auto ostalo pod prúdom a potom som tú v kufri v pohodičke vymenil..... a nič som nemusel nastavovať cez diagnostiku, všetko je ok........ to isté po týždni, keď som do kufra vrátil pôvodný akumulátor......
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E65 akumulator
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 20:39
Hej. To je sice pravda a myslim, ze dokonca staci do par minut vymenit bateriu a nemusis to mat pod prudom. Ale skor tam ide o to, ze bateria sa nedobija rovnakym napatim po celu dobu v aute. Cim je starsia, tym viac stavy do nej ide. A ked tam das novu, alternator ju dobija takym prudom, akym bola dobijana stara, pokial teda tu novu nezaregistrujes cez diag. Takze ju mozes dojebat.
EX - BMW E39 528iA
sharan933
Re: E65 akumulator
Utorok, 20. Septembra 2011, 19:27
presne tak ako pise serwo ide len o to ze auto stalo tri tyzdne na ko baterii a po vymene sa neda nastartovat
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E65 akumulator
Streda, 5. Októbra 2011, 22:01
Tam budes mat asi inde problem. Aj ked mas KO baterku, tak cez kable ho nastartujes v pohode. V motore mas vyvedene kontakty od baterky, takze malo by to ist.
EX - BMW E39 528iA
sharan933
Re: E65 akumulator
Piatok, 7. Októbra 2011, 20:31
aku bateriu si tam dal hladal som vsade a bud exide agm alebo varta start stop
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E65 akumulator
Sobota, 8. Októbra 2011, 20:37
Myslim, ze tuto mam: Varta Silver Dynamic 12V 100Ah 830A
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Re: E65 výmena akumulátoru
Sobota, 15. Októbra 2011, 07:48
chalani.... mám v E65 motor 730d a originál batériu BMW 90Ah..... už ju bude potrebné vymeniť..... môžem kúpiť 100 Ah batériu? Bude nejaký problém s alternátorom, alebo niečím podobným? Kamoš mi ponúkol fungel novú 100 Ah v super cene...........
serwo
Auto: E39 528iA
Sobota, 15. Októbra 2011, 11:17
Ja tam mam zatial 100Ah a v pohode. Uvidime, kolko vydrzi.
EX - BMW E39 528iA
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Pondelok, 17. Októbra 2011, 13:08
Mozem dat v pohode aj dobit akumulator? Pred zimou to chcem pre istotu poriesit. Treba to nejak riesit cez diag? Dik.
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 17. Októbra 2011, 15:57
Fuha, tak to neviem, ale podla mna to netreba. Ked mas bateriu dobru tak by nemal byt ani v zime problem. Teda myslim, pokial nedostavas hlasky z BC o dobiti baterie.
Napr. ja som min. rok pred zimou dostal velakrat hlasku o dobiti baterky. Bolo to tym, ze autom som vacsinou jazdil len do prace 5 km a do obchodu 1 km. Ked som sa dlhsie povozil, tak bol klud a prestalo to. S tou baterkou som prezil celu zimu a menil som ju az teraz v lete. U tejto novej tiez uz mi myslim raz zahlasilo, aby som ju dobil, ale to som tiez jazdil v kuse niekolko tyzdnov len do prace, do obchodu a spat. Cize nemala ani cas sa dobijat. Sak to sa ani motor nezohreje za tu chvilu. Ale parkrat som pobehal s autom dlhsie alebo som ho nechal natocene a zasa je to v poho.
EX - BMW E39 528iA
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Pondelok, 17. Októbra 2011, 20:43
By ma zaujimalo ci to s tou dia plati aj pri e38 :/
Jack Daniels + Coca Cola :)
