serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
E65/66 - power window failure / power window not initialized
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:20
Vcera som sadol do auta, spustil predne okna automaticky dole a hned nastartoval. Hned mi vyhodilo hlasku "power window failure" a spolujazdcove okno nezislo dolu a otvorilo sa len na cca. 8 cm. Ci som stlacil tlacitko do prvej alebo druhej polohy, tak zislo len niekolko cm dole a znova zastavilo, cize som ho otvoril uplne tak na 3 - 4 stlacenia. To iste nahor. Neriesil som to.
Dnes pri starte vyhodilo inu hlasku "power window not initialized". Teraz okno po kazdych cca. 6 cm zastavi pri drzani tlacitka v 1. alebo 2. polohe. To iste nahor.
Stalo sa to niekomu?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E65/66 - power window failure / power window not initial
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:31
Takze nastartoval som, sadol na spolujazdcove miesto, zavrel dvere a okno spustil dolu. Tlacitko na tych dverach som drzal v 2. polohe nadol celych 17 sekund, potom hned drzal v 2. polohe nahor. Pri drzani tl. nahor okno vyslo hore, zislo dolu a zasa vyslo nahor. Uvolnil som tlacitko.
Zatial okno opat funguje ako ma.
Zdroj: http://www.bimmerfest.com
EX - BMW E39 528iA
