kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
e65 kluc
Pondelok, 18. Apríla 2011, 16:24
Zdravim, chcem sa spytat, mam vybitu baterku v kluci. Je mozne ju vymenit?
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: e65 kluc
Utorok, 19. Apríla 2011, 18:06
kgbike napísal:
bez poškodenia kluca nie
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: e65 kluc
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 19:14
jak vybitu ? baterka v tomto type kluca sa dobija sama po vlozeni do "mechaniky" startovania. Pokial je vybita, znamena to ze ti nedobija mechanika. Ked dobijat zacne, dobije sa aj kluc.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: e65 kluc
Piatok, 22. Apríla 2011, 08:21
100RM napísal:
ale aj ta baterka v kluci ma predsa urcitu zivotnost a po urcitom pocte nabijacich cyklov sa jej vydrz minimalizuje..cize ju uz nedokazes nabit. ci? :)
tot moj laicky nazor, ale je fakt, ze mozno ma dodrbane dobijanie...
-- P.R.
ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Re: e65 kluc
Piatok, 22. Apríla 2011, 09:19
voMacK napísal:
Jasne ze baterka v kluci ma svoju zivotnost,potom nepomaha ani dobijanie ;-)
100RM
Auto: e61 550i
Re: e65 kluc
Piatok, 22. Apríla 2011, 18:56
Jj, to je jasne ze ma zivotnost a pravdepodobne nikto nieje schopny povedat ci vydrzi dva roky alebo desat. Kazdopadne pride mi blbost kupovat novy kluc kvoli baterke ...
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: e65 kluc
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 15:34
Hoši... nechcem Vám tu do toho zbytočne kecať, ale v tom kľúči podľa manuálu nie je žiadna baterka. V manuáli je to vysvetlené tak, ako to napísal 100rm. Nemám čas sa v tom teraz hrabať, ale je tam niečo ako kondenzátor, ktorý drží v sebe energiu a táto sa dobíja pri vsunutí kľúča do "spínačky". A tiež je tam napísané, že je vhodné, aby sa kľúče (sú k autu dva) v nejakých intervaloch vymieňali....... takže asi tak.
Re: e65 kluc
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 13:00
Ale nohovor... :lol: radšej nevypisuj <>viny keď o tom nemáš páru... je tam normálna nabíjacia malá bat panasonic... len je to dosť ťažké rozobrať, je to riadne zalepené...
bmw-dcc
Registrovaný: 24.6.2008
Auto: BMW E65 740D
Re: e65 kluc
Streda, 7. Decembra 2011, 22:12
mam take auto aj taky luc ale moj kluc ma odzadu normalne otvor na baterku....
voMacK
Re: e65 kluc
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 23:04
zalezi od toho, ci auto ma alebo nema comfort acces, teda bezklucovy pristup a startovanie...
-- P.R.
xyzvk
Registrovaný: 22.9.2011
Auto: BMW E70 X5 4,8i LPG
Re: e65 kluc
Pondelok, 12. Decembra 2011, 07:52
mám rovnaký kľúč ako KGBIKE a keby niekto chcel tak kamoš v BA to vie v pohode vymeniť,výmena batérie komplet aj s rozobratím kľúča je myslím 20EUR.
patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
Re: e65 kluc
Streda, 4. Januára 2012, 20:25
akurat som si rozobral jeden kluc bo bol niecim lepkavym poteceny a tam je mala baterka ktoru si mozes vymenit a kluc si iba budes musiet zlepit :wink:
