blackie777
Registrovaný: 19.1.2011
Auto: 730D
E 65 - stmievacie zrkadla
Sobota, 5. Februára 2011, 10:29
Ahojte - na strane vodica mi cast spatneho zrkadla nestmieva pri osvieteni.Predtym, ako pojdem do servisu neviete mi niekto popisat na akom principe to stmievanie funguje?Je to elektronicky, alebo to je nejaka folia na zrkadle?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: E 65 - stmievacie zrkadla
Sobota, 5. Februára 2011, 10:42
su to elektrochromaticke spatne zrkadla :roll:
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Sobota, 5. Februára 2011, 23:09
je to elektrochromaticke zrkadlo naplnene reakcnou tekutinou, do ktorej ked sa pusti par voltov tak smtavne. Pokial ti cast nezatmieva, tak je to sklo uz mrtve. Do servisu ani chodit nemusis, budes potrebovat nove. Toto sa neda opravit.
blackie777
Auto: 730D
Nedeľa, 6. Februára 2011, 14:50
Vdaka za info - vymienam cele.
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Piatok, 11. Marca 2011, 20:13
zdravim,
nechcem zakladat novu temu tak skusim tu,
vie mi niekto povedat naco su na spatnych zrkadlach tie vlnovky ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... de_mirror/
oznacene ako B
vdaka
BMW E39
100RM
Auto: e61 550i
Streda, 13. Apríla 2011, 15:27
To je na odkladanie vajglov :-D
Myslim ze to je nieco ako difuzor kvoli znizeniu hluku vzduchu.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 19. Februára 2021, 16:58
Chalani.. ako viem vybrať samotné zrkadlo zo spätného bez toho aby som ho rozbil? Na TIS som našiel, že spätné treba nastaviť dole a potom v hornej časti podobrať sklo a zapáčiť smerom von nejakým plastovým bazmekom. Je to správne? Niekde som sa zase dočítal, že ak ide o samozatmievacie zrkadlo, tak v spodnej časti by mala byť nejaká páčka, ktorú treba potiahnuť smerom k dverám a až potom zrkadlo nejako vycvaknúť.
Piatok, 19. Februára 2021, 19:30
Zabudni,treba pacit najlepsie plochym sirokym predmetom ale je aj tak riziko po rokoch to je zalepene prachom,vodou atd....
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 19. Februára 2021, 19:42
Ďakujem. Myslel som že reálnejšia bude tá páčka na spodku zrkadla a až potom páčenie... takto je to jednoduchšie :D Páčiť by bolo asi lepšie zhora alebo zdola.... bude to na kratšom ako keby páčim zľava alebo sprava... Takže menšie riziko poškodenia skla.....či?
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Streda, 17. Marca 2021, 08:05
E65 tam žádnou páčku nemá, toto měli starší BMW, dva kusy plastu obalené hadrou, hodně nervů a opatrnosti, teplé prostředí ale drží to dobře a má to 20 let, takže to občas i pěkné zrcátko praskne při demontáží.
