Rumun
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 730d 2004
e65 730d 2004 - trhá automat
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 07:30
Zdravím vás, mám problém s automatom pri radení z 1 na 2 alebo podradení z 2 na 1 mi trhne automat. Neviem či bol niekedy menený olej, myslíte že by tomu pomohla výmena oleja?
xark
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: E65 745i
Re: Trha automat 730d 2004
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 07:52
pokial viem vymena oleja sa da zistit priamo z kluca, bmw to zapisuje aj tam
a osobne si myslim ze zly olej by trhal pri vsetkych prevodoch nie len z 1-2
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 14:33
xark napísal:
nie nevyhnutne... na kopec automatoch zacne kopat najprv napr spiatocka.. a mojmu brachovi nekopala ani jedna rychlost a automat odisiel skrz nemenenie oleja, takze ak nemas zaruku, ci bol meneny, tak urcite vymenit
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 17:57
neprijemne, ale s olejom to pri automatoch suvisi v podstate takmer vzdy, niekedy vymeny problem vyriesia, niekedy je oleja malo a prevodovka kope, v kazdom pripade vymena oleja je asi to prve a najlacnejsie co mozes spravit. Urcite neodkladat a zbytocne na tom nejazdit.
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
7er
Registrovaný: 2.7.2010
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 19:04
pozri aj hladinu oleja ked tak dolej pokial je vsetko ako ma byt tak proved vymenu oleja.
pokial problem pretrvava odporucam ist stym rychlo na diagnostiku... radsej skoru zavadu zistit a opravit ako aby ti odislo nanom nieco drahsie a potom...
Rumun
Auto: 730d 2004
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 22:47
Ale diagnostika zisti len elektronickú zavadu, nie?
7er
Piatok, 27. Augusta 2010, 17:43
diagnostika takmer vzdy odhali pricinu pokial je chyba v prevodovke.
ale vravim najskor skus vymenit alebo doliat olej.
moze byt kludne malo oleja alebo zly olej.
ak to budes robit nezabudni ho kontrolovat pri nastartovanom motore.
Rumun
Auto: 730d 2004
Re: e65 730d 2004 - trhá automat
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:01
výmena oleja a filtra nepomohla a diagnostika nenasla absolutne nic
7er
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:14
hmm tak potom by nemal byt problem v prevodovke ale niekde inde.
nic ineho ta nenapada koli comu by to mohlo robit?
pred cim a pocom to zacalo robit problemy?
Rumun
Auto: 730d 2004
Piatok, 3. Septembra 2010, 13:41
žiadne náznaky tam neboli preto to nechápem...
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 6. Septembra 2010, 20:10
chalani, čo konkrétne myslíte tým trhaním prevodovky? malo by byť radenie také, že absolútne vôbec nepocítite preradenie? alebo je normálka, ak je to trhnutie také jemnučké......... napríklad u mňa sa niekedy stane, že pri nižších stupňoch to preradenie slabopo cítim..... alebo ak rýchlejšie pri pohýňaní zatlačím na plyn, tak autom dosť citeľne trhne....... ak to urobím jemne, tak sa auto rozbehne plynulo....... je toto normálka, alebo začína nejaký problém? (som po výmene oleja a filtra)
7er
Pondelok, 6. Septembra 2010, 20:26
neviem ci to je ako na E38 ale tam to ej tak ze preradenie by si nemal citit vobec iba ked tak pocut a vidiet na otackomeri ze sa prehodil dalsi prevodovy stupen.
to jemne trhnutie ktore citis pri nizkej rychlosti alebo ked rychlo pridas plyn podla mna este nemusi znamenat konkretne prevodovka...
bratovi to robi to iste na 330d ale manual a tam ma nieco s napravou zadnou takze tak.
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:01
ako sa to vyriesilo??
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Utorok, 21. Decembra 2010, 23:26
este k tomu radeniu u starsich automatov - nemozte predsa cakat ze stara, opotrebovana prevodovka bude radit absolutne bez toho aby ste to pocitili ...
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Streda, 22. Decembra 2010, 09:12
e65 ma vypustku a napustku pod autom ako ho skontroluješ pri naštartovanom motore? , Myslím ze nama mierku žiadnu čiže sa neda ani skontrolovať taK jednoducho ako vravíš. Jednine nalievaním až kym nezačne vytekat z otvoru.
Ešte jedna otázka ? kde ti menili ten olej ????
