zdenekali
Registrovaný: 3.6.2009
Auto: BMW 530d, e60, 2005
e65, autom. uzatvaranie/otvaranie dveri pri rozjazde/dojazde
Nedeľa, 21. Marca 2010, 18:32
vie mi niekto poradit, dal som si v servise nastavit aby sa na mojej e65/2006/ pri rozjazde uzamkli dvere, ale ked zastavim, tak sa neodomknu!!!_!?! a v orig.bmw servise mi povedali ze to sa neda, ze tam je len funkcia uzamykania, takze pri zastaveni, musim na pristrojovke mackat gombik a odomykat.....kto poradi? dik moc
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: e65, autom. uzatvaranie/otvaranie dveri pri rozjazde/doj
Nedeľa, 21. Marca 2010, 19:13
dobre ti povedali...tak to funguje...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 21. Marca 2010, 21:58
Podla mna to tak ma byt. Ved co ak dakde zastavis na semaforoch alebo krizovatke? Dvere sa ti odomknu a niekto ti skoci do auta, okradne ta alebo pod. Potom by to nemalo ziadny vyznam. :-k Skus sa spytat v servise, ci sa to neda nastavit, aby sa ti odomkli pri vypnuti motora.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Nedeľa, 21. Marca 2010, 22:08
nemusis odomykat gombikom ... staci otvorit dvere zvnutra nie su zablokovane ...
jedine gombik musis mackat ked zastavis a niekoho nakladas ...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 22. Marca 2010, 00:19
Je to tak správně, při rozjezdu se všechny dveře i kufr zamknou. Buď to (všechno) otevřeš tlačítkem, nebo se jednotlivé dveře dají otevřít zevnitř, ale musí se 2x zatáhnout za kličku - poprvé odblokovat, podruhé otevřít. Ale to neplatí, pokud je zámek přepnutý do "dětské pojistky". To otevření vozu po vypnutí motoru je možné diagnostikou nastavit, ale je to zbytečné. V případě havárie se při odpálení airbag/ů všechny dveře odemknou automaticky. Takže je to pro bezpečí přepravovaných osob a jejich věcí. Ano, je trošku problém, když na to nejsem já jako řidič a spolujezdci zvyklý, ale naučili se to za týden. A protože jsem si i já musel zvyknout odemknout auto tlačítkem, protože si dávám kufřík na zadní sedadlo. Ale pokud tento systém zvolím, nebudu mít problém s tím, že mi někdo na křižovatce otevře zadní dveře nebo kufr, vezme si co chce a uteče, mezitím co se snažím odvázat z bezpečnostních pásů a auta za mnou troubí, proč nejedu, když už konečně padla zelená.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
zdenekali
Pondelok, 22. Marca 2010, 06:59
zle som to asi naznacil, zastavenim a odomknutim som myslel, zastavenie resp.vypnutie motora, resp. vytiahnutie kluca, nie len zastavenie na semafore.... je to dost nepohodlne, najma kvoli rodine, zastavim, vypnem a uz pocujem 2x cukat vsetky dvere ako otvaraju...
cize fakt sa to asi neda tak nakodovat, ze?
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 22. Marca 2010, 08:32
Tak si to na diagnostike daj vypnut uplne a mas pokoj. :lol:
EX - BMW E39 528iA
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 22. Marca 2010, 10:30
zvyknes si. Tiez som si zvykol, len ludia si bohuzial nezvykli a rvu za klucky jak drbnuti ...
Pondelok, 22. Marca 2010, 20:37
zdenekali napísal:
Ak tvoje auto tuto funkciu nepodopruje, neda sa ani nakodovat.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Pondelok, 22. Marca 2010, 21:09
Mna by zaujimalo da sa to dat aj na E38-cku rocnik 97. Ja to totiz zamkam vzdy manualne tlacidlom pri pake. Ma to uz niekto v E38-cke
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 23. Marca 2010, 09:20
ja. Ide to diagnostikou zapnut
Utorok, 23. Marca 2010, 13:43
juro750i napísal:
JJ, mozem poriesit ak si blizko PO.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Streda, 24. Marca 2010, 12:18
100RM napísal:
toho by som sa bál asi najviac že mi niekdo uvalí klučku
100RM
Auto: e61 550i
Štvrtok, 25. Marca 2010, 09:39
ja mam nastavene selektivne odomykanie (najskor sa odomknu soferove dvere a az na druhe zmacknutie sa otvori cele auto) a to kazdy uz rve za klucky jak debil. A ked zastavim, tak zas rvu za klucky znutra, lebo chcu von :-)
