ss777
Registrovaný: 19.7.2008
BMW 740i E 65
Štvrtok, 11. Marca 2010, 16:57
Ospravedlnujem sa ak sa to tu už riešilo ale nič som nenašiel. Mám takýto problém: Mám 740i E65 ked naštartujem hodím ,, D ,, všetko ide ako má, ale akonáhle zastavím dam ,, P ,, potom mi už nejde hodiť D ani R a ked ide tak na piaty šiesty pokus a na PC mi napíše text ktorý v preklade znamená, že ,,ide zaradiť len 3 a 5 stupen cúvanie možné aj radenie,, a v strede mám ikonu ozubené koleso v žltom znázornení. Auto ide ale tak že radi len 3 a 5 ( tažšie sa rozbieha..atd) ked vypnem motor znova naštartujem hned sa chyba vymaže a auto ide normálne pokial znova nehoídm ,, P,,. viem že je treba isť na velku diagnostiku ale ide víkend známy je preč čo by vedel poradiť a v AWT Bavaria su ochotný ako ked po vás niekto striela. Dakuje za každý tip alebo radu čo by to mohlo byť. ale ked mal niekto takýto problém že by popísal niečo . dakujem.
BMW 740i E65
Peto_185
Registrovaný: 3.9.2009
Re: BMW 740i E 65
Štvrtok, 11. Marca 2010, 17:30
mne hodilo prevodovku do nudzoveho rezimu, cize vtedy tusim pri jazde dopredu je stale zardeny treti prevodovy stupen nie som si isty lebo tolko som nesiel na nom ze by mi radilo aj tu 5 ako pises, pri cuvani tak surovo radilo spiatocku ze trhlo autom. Dal som v prevodovke vymenit olej s filtrom a prepnut cez diagnostiku automat z nudzoveho rezimu a teraz ide pekne, dobre radi aj dopredu aj dozadu. U mna to bol asi stary olej a jeho nedostatok. Ale zase som nemal ako pises tu kontrolku ozubeneho kolesa co ti svieti a vtedy uz to bude asi ten horsi pripad
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Re: BMW 740i E 65
Pondelok, 15. Marca 2010, 20:55
ss777 napísal:
Jedine co Ti poviem chod s tym do servisu.Ak chces repasovat prevodovku alebo podobne tak smelo jazdi s tym.
Toto nie je chyba taka ze Ti poradime zoberies trinastku kluc a opravis to v garazi.Ale ak Ti stoji odpalena prevodovka zato tak smelo.
Ako nechapem naco si kupujete sedmickove bavoraky ked riesite potom taketo problemi.S takymto niecim treba ist fakt do servisu na diagnostiku a tam Ti povedia viac pretoze Tebe to na palubaku neukaze moc na pc napojene ano.A samozrejme Ti to tam aj napise ze mas navstivit bmw servis a nepise to zo srandy.Dokola Ti nehadze chybu zo spasu a urcite nieco nie je v poriadku ked Ti to toto robi.
Alebo to Ti 30 euro za diag stoji za odpalenu prevodovku?Nechapem naco si si potom kupil bmw 7 .. ale je to dnes mode lebo tie auta stoja par supek v podstate jazdene ako nova fabia a vela mudrlantov si namiesto fabie kupi sedmickovy bavorak a potom su velmi prekvapeny ked zistia co kolko stoji obcas.Bmw tiez nie je neznicitelne auto co jazdi na vzduch a zrovna sedmicka je urcena pre ludi co nato maju a neriesia hore dole par sto euro za sevis pripadne aj par tisic.
S pristupom nemam zle skusenosti dnes som volal napr do servisu v piatok mozem prist urobia hned rano .. musia objednat diely co potrebujem preto az v piatok.Ked som malproblem s alarmom doniesol som auto bez volania rano a poobede nato pozreli a zistili aj co je vo veci.A to mali ve rmi hodne plno ... ale je to aj o tom asi ako casto chodis a kolko penazi tam nechas.Ked niekto ma problem zaplatgit diagnostiku tak potyom sa necudujem .. servis tiez potrebuje zarabat nie je to teleefonicka poradna kde zavolas povies im ze mas ozubene koliesko a oni Ti povedia to je to a to a to spravte.Ja tiez by som povedla pridite pozrieme uvidime co dalej to je bezny postup:)Po telefone tazko riesit co je s prevodovkou ze ano ..
Kazdopadne tempus su curaci to ano tam ani nevolaj ale nie su jediny :)
Ale riesis asi auto u kamosa garaz majstra takze tak .. su aj dobry garaz majstri ale tych je tolko asi ako blondin v buzi bare.
Mne vyhodit taku chybu idem rovno do servisu .. ked to urobi raz je bezne ze obcas vyhodi chujovinu ale ked Ti to robi pravidelne to uz je na zamyslenie sa a nieco nebude v poriadku a s takym autom jazdit hm :) Vypnut motor a znova nastartovat to neopravi.
Neber to v zlom ale co najskor navstivit diagnostiku ale nie kamosa s carsoftom v garazi:)
A mohol si napisat kolko ma auto km a tak a ci bol meneny olej filter vana precisteny system chladic oleja prevodovky a tak ... toto su prve chyby ktore zapricinuju taketo spasy ... ale ak tam mas prepaleny olej a peknu nadielku pilin uz z pohyblivych mech casti tak si nakresli cierny kruzok na stenu a mozes tam buchnut hlavou par krat a povedat si ze ja debil :)
Olej sa ma menit po 100tisic a potom kazdych 60 v prevodovke .. samozrejme podstatne je aj vymenit filter .. a menia aj vanu a tesnenie atd.
Pripadne este sa zvykne zaniest chladic nedobre chladi olej ten sa spece a potom to ma postupnost ze dobre nemaze a aut prevodovky je mazanie zaklad .. a to je zaciatok konca preovodovky.
Ale nezufaj mozno este nie je neskoro najma natom nejazdi a chod na tu diagnostiku.Ak Ti netrieska prevodovka a nesklbe autom pre radeni tak to nebude az take zle.Chyba moze byt aj v riadiacke ...chyb je milion tazko takto povedat.
ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Re: BMW 740i E 65
Utorok, 16. Marca 2010, 22:48
Pripajam sa aj ja tomu ze tam bude uz olej ako na hranolky......
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: BMW 740i E 65
Streda, 17. Marca 2010, 09:09
To, ze ma niekto 65ku (co uz neni nijak drahe auto) este nutne nemusi znamenat, ze sa nezaujima jak sa to da opravit svojpomocne, popripade ze ho nezaujima, co tomu vlastne je. Neni kazdy (ani kazdy prachac) taky, ze to len automaticky drbne do servisu a nestara sa ...
adko
Re: BMW 740i E 65
Streda, 17. Marca 2010, 13:38
100RM napísal:
To je samozrejme ja sa tiez zaujimam co s tym autom je atd ale taketo chyby sa bez diagnostiky riesit nedaju.A svojpomocne si asi prevodovku nevymeni ani olej v nej.Zaujimat sa moze v servise napr ze co s tym je :)A tento priklad ktory tu je napisany patril k tym co si lepia auta sami v garazi.Kupia sedmickovy bavorak a .... je rozdiel ked ho niekto kupit novy za 120 tisic eur ako ked ho niekto kupi za 14 ...Ano a to je ten problem ze ceny jazdenych aut su smiesne a potom si to kupia ludia ktori realne na to auto nemaju nemaju poriadne ani na benzin a nieto este na poriadny servis a potom tu jazdi kopec polovrakov.Pretoze niektori si myslia ze ked dovlecu auto z nemecka o ktore bolo postarane ze to bude jazdit na uran donekonecna .. ano vydrzi to par desiatok tisic km a potom bez mastnej opravy sa z toho auta stane polovrak.Asi tak nejak to funguje na slovensku.A je docela smiesne ked vidim 20 rocneho frkana v sedmickovom bavoraku a tvari sa ako majster sveta.Samozrejme v tom aute chodi 10km do prace a spat a ked mu zvysi z jeho mizerneho platu 20 eur navyse tak sa ide prev iest aj dalej.To auto je urcene na isty druh uzivania istemu druhu ludi.Su aj ludia ktori si splnia sen kupia jazdenku a prikladne sa o nu staraju ale dovolim si tvrdit ze ich je minimum skor si tie auta kupuju zasrani co si myslia ze budu na nich frajeri.Dnes to uz nie je frajerina skor sa na nich len kazdy pousmeje.Dnes sa uz frajerina neda robit s novou sedmickou totizto.
A ludia co zarabaju peniaze pre tych je auto prostriedok kus plechu ... ti majtnejsi to do servisu ani neodnese nato maju svojich blbeckov a poskokov.
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: BMW 740i E 65
Štvrtok, 18. Marca 2010, 09:45
ach jaj moct tak byt ten blbecek /poskok co im tie auta vozi... :-D
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 13:09
nemas skusenost aký olej sa tam dá dat okdem toho original drahého za 25evri liter ? bol som pre vaňu dnes apre filtrer ..idem to davat robit to jedného servisu v PN kde s tým maju skusenosti len nechem aby ma ojebali na tom čomu sa ešte nerozumie.
Podla mňa ten olej bmw je taký istý ako každý len je v bmw flaške. Pokial je zloženie to isté nech je aj v zaváraninovom poháry...... len neviem aký to je napriklad od castrolu :( lebo pán ochotný z bmw bol tak kyselý, že sa mi na to nechcelo ani pýtať a pritom som mu tam nechal 300evri...
adko
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 13:29
PavelKedro napísal:
nechapem preco to nedas robit priamo v bmw ... suciastky si aj tak musel kupit tam a cena prace je smiesna urcite nie nejako rozdielna nez vypytaju v tom servise v PN a mozno to ani nevedia poriadne robit.
Olej sa da zohnat v cz vide cca na 15e liter.
A nie je ten olej taky isty len v bmw flaske .. je to specialny olej robeny cisto pre prevodovku ZF 6hp26 ktora je pouzita trebars v audi a8 jaguaroch huyndai najnovsom atd ...
Je to olej vyrabany Shellom a ZF ho oznacuje ako liquid fluid 6.Su dake nahrady od valvoline trebars ale nestalo by mi znicenie prevodovky za niekolko tisic eur preto lebo usetrim na oleji sto eur.
Napisal si ze si nechal 300evri zaco ?:) za filter a vanu ? ta ma vysla v bmw 185eur praca cca 70.. kazdopadne na vymenu toho oleja treba presny postup atd v PN vedia ako ho menit pri akej teplote odmerat atd ?:)
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 14:05
vana 186,12 manžeta prechodky 11,06 e plus dalsie drobnostičky čo som si kupoval do auta! prečo by som tom ale mal davať robiť kurva tam ? hádam alternativy, riešenia, možnosti, varianty, pretože ja niesom slepý a nepojdem tým smerom ako osatatné ovečeky. skočíš ty skočím ja chápeš..
To že majú na monterkách BMW neznamenajú že sú majstri sveta ved to pochop, ze su to len ludia čo chodia s nechutov do roboty tak ako 99% slovákov tak mi nehovor že sú strašne poctvivý a robia to ako keby pre seba.. Mal som XY bavorakov a v každej bavarii bola len ostuda v servise......... lebo su nezodpovedný povrchný kokoti ked im nepovieš neskontroluju ti ani vodu v chladiči atd atd Obyčajný poctivý malý servis profesionálne vybavený čo sa bude chybe venovat, skumat, prečo ako kedy ... to je umenie!!!!! a nie kokotov čo ti neopravujú oni len vlastne vymienajúúúúú
.............. ber to prosím ako obyčajný človek a nepovyšuj sa prosím .. ja som sa slušne pýtal a nie na to aký som luzer atd........... nič vo zlom šak sme ludia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kde sa da zohnat ten olej ????
adko
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 14:22
PavelKedro napísal:
nechapem co riesis kedze praca v bmw vide asi zhruba to co praca u garaz majstra s fakturou zarukou atd ... ci u garaz majstra ti to urobia za 10e?:)
Isteze nie su majstri sveta ale mali by dodrziavat iste standardy a postupy a ak mas pocit ze ich nedodrzuju mozes sa stazovat a tym nemyslim ze len stazovat sa v tom servise da sa ist vyssie a nemysli si ze to neriesia a najma ak si majitel sedmickoveho bmw a kupil si ho nove.Zvycajne v automobilke chapu tomu ze kto si kupi sedmicku je mozno majitel firmy ktora ma dalsich 100aut a ak nebude spokojny s tou sedmickou tak co bude mat firma ?Urcite nie bmw ale prejde ku konkurencii ... a to uz je citelna strata si myslim ak budu takychto zakaznikov stracat ako na beziacom pase.
Staci sa trocha zamysliet :)
Garaz majster ten ta moze mat hlboko v <> pretoze v nasej bananovej republike je tolko blbcov co si myslia ze ako neskutocne usetria tak tam pojdu zas a zas lebo on im povie ze v bmw to bude stat 500euro a on velkodusne ti to urobi za 250 a zavolas do bmw a zistis mnohokrat ze to vide tak isto alebo este aj menej :)
Malych poctivych servisov je tu velmi malo aj garaz majstri iba ojebavaju a snechutou chodia do prace :) Vybavenie tiez maju ake maju kedze vybavenie aj stoji cosi.Ale nebudem to turozoberat je kazdheo osobna vec kam chodi do servisu.
Ja sa nepovysujem ale ked si kupim auto za par milionov neriesim servis vyzadujem isty standard a kvalitu.Ked mi nieco urobia zle v tom aut servise tak tam pridem a odrbem im to o hlavu ....
Problem je v tom ze tuna si tie milionove auta kupite za par sto tisic a potom to tak aj vyzera.
Iste aj jaby som si dal auto do neautorizovaneho servisu keby som vedel ze tam vedia cosi o tom ... ale taky nepoznam :)
Netvrdim na nikoho ze je luzer .... len niekedy sa tu snazia ludia setrit na nespravnych miestach.
Ved ked su taky skvely v tom servise kde to chces dat robit to Ti nevedia ani povedat aky presne olej tam ide ?:))
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 14:36
hovorím o profesionálne vybavenej dielni, nie o jožovi z hornej dolnej. !!!!!!
ďakujem za rady vidim, že si len premúdrelý a kokot z toho.
pokial viem aj ty si špekuloval tak tu nerob boha do piče a zatras sa čo si mi pisal ked ty si riešil to iste ako ja ..ach bože ..prečo si neutekal do toho super BMWčka prečo si tu vypisoval ??????????????
bmw7/e65-vymena-oleja-v-prevodovke-t20499.html
PS. pokial je tu normálny človek čo mi vie poradiť nech sa páči budem veľmi rád :!:
adko
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 14:46
PavelKedro napísal:
ja do toho super bmwecka chodim odjakziva a chodit aj budem :)
Vypisoval som to tu preto lebo ma zaujimalo aka je tu uroven informacii na klube a nakolko tu vedia ludia poradit ale dospel som k tomu ze je tu kopec mudrlantov a velmi malo ludi ktori naozaj vedia o com hovoria a vedia aj adekvatne poradit.
Takze som dospel k tomu ze sam si viac zistim ako mi tu poradia.Vid aj to aky presne olej ide do prevodovky:)
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: BMW 740i E 65
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:24
adko napísal:
Vidim ze ty si zdvihol uroven fora! Najprv sa pytas na veci ktore ta nezaujimaju a skusas ako ti kto poradi a potom odcudzujes vsetkych ktory sa na nieco pytaju a hladaju lacnejsie alternativy. Jedina tvoja rada je chod do BMW servisu... To potom mozme rovno zrusit cele forum sak aj tak jediny kto ti poradi je BMW...
adko
Re: BMW 740i E 65
Sobota, 17. Apríla 2010, 10:47
Mna tie veci zaujimali kazdopadne musel som si ich zistit inde a sam :)
Ja nikoho neodsudzujem poradil som tu mnohym ludom ohladom kde coho.Staci si to precitat cele akym stylom chalanko vyssie pise .. cca asi ako majster sveta :) S takymi ludmi sa bavit ani nemusim .. to co napisal sa da slusne napisat a aj slusne bavit.
Nie neposielam kazdeho do BMW ... su aj dobry garaz majstri ale tych je velmi malo.
Jedine o co mi slo varovat ludi v tom ze nielen garaz majstri su super a nie vzdy u nich usetria ale to tazko vysvetlovat ludom co kupia sedmicku za cenu novej fabie ... potom je samozrejme ze poriadsne nemaju ani na adekvatnu udrzbu toho auta.Predsa len servis nikolko milionoveho auta nebude v takej cenovej hladine ako servis fabie :)
Ale nebudem sa to dokolecka opakovat nech si kazdy chodi kam chce.Kazdopadne naco chodit ku garaz majstrovi ked ten zapyta mozno viac ako bmw to som tym chcel povedat.A suciastky aj tak kupujes vacsinou v tom bmw lebo inde ich nezozenies na nieco nahrady nie su a na to co su rvat si dake cinske alebo polske sracky do auta .. to dopadne potom jedine tak ze zachvilu Ti to odide zas.Niekto sa snazi setrit ale na nespravnom mieste.
A ked je pre niekoho hore dole par desiatok eur dpc nech si nekupuje bavorak ale nech si kupi fiat 500 alebo clio alebo fabiu to su auta urcene pre dany segment zasranov co si tu kupuju sedmicky a potom sa na nich vozia po meste ako majstri sveta.Potom tu jazdi kopec polovrakov tak akurat.
Chapem ze si to auto niekto kupi ako sen a stara sa on ale skor vela hosankov si to auto kupi na frajerinu a nema poriadne ani na benzin.Staci si obcas precitat ako riesia ci to zere 8 10 alebo 12 l ... a potom to cele aj tak vyzera.
Ale nebudem to tu uz rozoberat nemam nato chut ani cas.
A forum nie je o tom ze tu budu mechanici a budu Ti radit.Chalanko mudroval aky on ma fasa servis a aky su tam odbornici tak ked su tam taky odbornici preco mu nepovedia aky olej tam presne ide ?Toby snad mali vediet co tam leju ak maju take super technicke vybavenie a su na takej super vysokej urovni ako tu deklaroval :)
Ono uz len ten olej v prevodovke nie je jednoduche vymenit a nie je vymenit ako vymenit :))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
