E65DRIVER
Registrovaný: 4.11.2009
Auto: E65 735
e65 730d - Aký olej
Piatok, 6. Novembra 2009, 21:31
zdravím potřeboval bych poradit co dát za olej do motoru může tam být castrol EDGE 5W30 když má specifikaci BMW LL04 a nebo mám dát origo olej BMW.??
popřípadě co dáváte vy??
děkuji
Lucushka23
Re: jaký olej do E65 735 r 2002
Piatok, 6. Novembra 2009, 21:49
ja davam 5w40 :) ale neviem co si vyzaduje e65
E65DRIVER
Auto: E65 735
Pondelok, 9. Novembra 2009, 20:55
PROTO SE PTAM
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Pondelok, 9. Novembra 2009, 21:03
E65DRIVER napísal:
PROTO SE PTAM
origo tam davaju castrol 0w30
pozri co tam mas teraz hlavne .. 5w30 tam moze ist tiez ja idem dat bp visco 7000 0w40
maju tam ist lahkobezne oleje nie huste vazeliny ten motor je nato prisposobeny ma to valvetronic atd ... a ze sa strihne toho sa bat nemusis toby si musel asi velmi brutalne jazdit :)v podstate dnesne oleje su kvalitne takze by nemal byt problem ..
E65DRIVER
Auto: E65 735
Utorok, 10. Novembra 2009, 17:46
díky moc... dám tam 5W30 BMW mělo by to být ok..
Igor1977
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: BMW 730d e65
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:09
CASTROL jednoznačne
