Jano007
Registrovaný: 24.9.2008
Auto: 730 D
e65 - Problem radio
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 18:41
Mam problem s radiom a to: prestalo hrat radio naväzne s tym mi nejde telefon handsfre ,zvuk z PDC na stedovom displey nejde bord comp.ne su tam ziadne hodnoty.po nejakom čase opätovne zacalo vsetko fungovať ale už dva razy asi za mesiac sa stalo ze pri prejazde nejakych nerovnosti vypadne zvuk v aute a hodnoty z displeja na nejaku dobu a zase nabehne pri prejazde nerovnosti tak to vidim ze tam bude nejaky slabsi kontakt potrebujem poradiť ako sa da vybrať radio myslím že potebujem odobrať ozdobnu listu z radia potom by malo sa dat vybrať radio neviem co kde tlačiť pačiť kde su skryte srubky
ďakujem
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Re: Problem radio E 65
Pondelok, 19. Októbra 2009, 09:07
Jano007 napísal:
ďakujem
ty si skoleny mechanik ? ako to nemyslis vazne ze to chces sam rozobrat a babrat sa v tom ze ?
ako naco si kupujete ludia bmw radu 7 ... vies prve co by si mal spravit tak zajst do seriozneho servisu na diagnostiku .. potom budes mudrejsi co s tym je .. tam moze byt milion chyb v kontaktoch riadiacej jednotke atd atd ... ale ako ked tam chces nieco odpalit len smelo to rozober a smelo do toho hybania s kablami a vsetkym :) pripadne skus aj povytahovat riadiace jednotky .. tam vzadu ich mas nalavo jak su zosiky a navi :)
ako osobne by som v tom aute na elektroniku nesahal lebo ked tam nieco oddrbes tak potom sa budes chytat za hlavu a bude Ti z toho do placu :) akoze to nie je skodovka vies ze vyberies radio a pacis a odskrutkujes tri srubky .. ak mas professional tak tam mas riadiacu jednotku chyba moze byt kdekolvek proste .. myslim ze toto nie je chyba ktora sa ma riesit doma v garazi .. nie je to ako vymenit ziarovku .. aj to je podla mna docela zlozite .. u takej parkovacky trebars :)
Pondelok, 19. Októbra 2009, 13:54
adko napísal:
Presne tak :!: E65 sa nerobí doma v garáži na kolene, je tam moc elektroniky, a bez patričných znalostí a poriadneho vybavenia to není šanca riešiť... #-o takýchto ludí nepochopím... :x
adko
Pondelok, 19. Októbra 2009, 14:24
PetoK napísal:
ja len ked odklopim dekel kde su poistky ked vidim tu gucu kablov a konektorov tak ... :) ale ziarovku si viem aj sam uz vymenit :)))
Jano007
Auto: 730 D
Pondelok, 19. Októbra 2009, 20:09
adko napísal:
poprosím ktory seriozny servis mi odporucas posledne som bol KE a dakujem.absolvoval som diagnostiku z nej vyslo ze radio nekomunikuje a antenny zosilnovac tiez to bolo ok to som vedel s tym zosilnovacom lebo ako auto nastartujem v garazi tak radio nechytilo ziadnu stanicu po mozno az 20 min jazdy radio chytilo vsetko co sa dalo.tak v tom autorizovanom servise ma objednali ze to musia vsetko porozoberat ze nato potrebuju cely den.ale radio zacalo fungovat tak mi povedali aby som prisiel ze mu daju novy soft.po cca 3hod auto bolo prpravene na prevzatie mimo reci mi len tak povedali ze riadiaca jednotka zadnych dveri nefunguje a ze bez nej sa nepohneme pri dalsom zistovani preco ten antenny zosilnovac nechce hned fungovat ze ju treba vymenit a aby som este pojazdil s autom a sa uvidi .tak som sa vybral domov do PP cestou ma napadlo ci mi vlastne funguju tie dvere a samozrejme ani okno ani central ani svetlo tak som volal do servisu ze ked som im auto odovzdaval pred programovanim ze urcite mi dvere central fungoval lebo som si cez tito dvere vyberal veci z auta a potm som ho zavrel a odovzdal kluce servisu tak mi povedali ze to nema s programovanim nic spolocne a ja hned nato som im povedal ze som mal osobnu skusenost ze pri upgrade soft auta tak na 530DX Touring prestali fungovat zadne dvere stierac el.dotahovanie dveri na druhy den to robili este raz na tom aute a povedali ze sa im den predtym nepodarilo odoslat cely subor tak auto odovzdali ako ze je OK bo to mozno ani sami nevedeli a my sme na to prili doma v PP ked sme otvorli zadne dvere.Tak ze mam prist ze sa nato pozru tak som sa potesil na dalsi den vKE.kluce mi od auta zobrali presne o 10hod ako sme boli dohodnuty tak som sedel v restike a cakal kedy mi zavolaju asi po necelych troch hod odsedenych som sa siel prejst von a co nevidim auto stoji tam kde som ho nechal tak sa pytam co sa deje tak ze im daco nejde ze aby som sa nehneval ze mam cakat po chvile auto voslo dnu a asi za 20 min bolo von ze vsetko je OK tak sa pytam co?je s s tou jednotkou tych dveri, tak ze to bola vyrazena poistka ze uz funguju tak som rychlo odisiel lebo by som vrazdil.mam este jeden pribeh s tym servisom ako mi vratili auto po servisnej prehliadke ja si sadnem dnu a auto mi zahlasi ze mi nesvieti zadna lava hmlovka tak idem spät ze ci ju nemozu vymenit chlapik prisiel ku zadnym svetlam klepne rukou po svetlach a hmlovka svieti tak som vypol a zapol motor auto hlasi ze nejde zase lava zadna hmlovka tak zase klepne po svetle a je dobre tak ho zobral na dielnu vratil sa za 15 min a bolo to opravene a ze stacilo prihnut kontakt,Ale pred tromi tyzdnami mi chceli menit celu listu v svetle lebo ze je zla a ja sa pytam ze to moze byt len nejaky slabsi kontakt ci to nemozu rozobrat a oni na to ze to treba vymenit neda sa opravit tak som im povedal ze dakujem menit nie je umenie ale ze staci niekedy opravit.Tak som bol vybaveny.
Moj nazor je ze:zakaznik ak chce by mal byt pri aute ked je auto v servise.
Inac je to moja druha sedma ta prva E38 740iL ta bola super mala menej elektroniky.
Zajtra ju idem prevetrat mozno budem mat aj zvuk stala v garazi od stvrtka mam este dva auta menej narocne na prvadzku tak sedmu setrim.
adko
Pondelok, 19. Októbra 2009, 21:01
No to si mal napisat hned ze toto vsetko si absolvoval kazdopadne zrejme si navstivil tempus tak sa necudujem tam by som im nedal ani trojkolku .. smola je ze si z PP do poriadneho servisu je to daleko :)Ked tak automotiv sa da v BA a aj v ZA je obstojny servis .. elektronika nie je sranda.
Kazdopadne tento pristup co si popisal je bezny pre slovensko .. ono pri tekychto postupoch treba strasne na nich navrieskat a ked to nepomaha pytat si vyssieho vyssieho a vrieskat aj na toho ... a pekne im vynadat a porozpravat im o referenciach priamo do mnichova ake sluzby poskytuju potom sa zvyknu spamatat :)
Mimochodom pramo k Tvojmu problemu ako sa ochladilo tak mne sa deje s radiom take ze ako keby mi zrazu cosi preplo a lava strana hra viac ako prava :) Neviem nerobilo to divne .. dnes sa mi to stalo mozno tri krat .. hralo to viac naparavo potom to hralo normalne ked som vypol zapol potom som presiel cez retarder a stuk hrala viac prava strana .. ale iba radio .. neviem .. nemal som s tym problem hralo normalne .. skusal som preladit stanice ulozit na novo robi to .. ale napr cdcko ked pustim to hra normalne aj ked robim cokolvek .. uvidim co to vyflusne zo seba na diagnostike .. neviem ci moze mat pokles teploty nejaky vplyv na prijem signalu alebo co .. tazko povedat ..
Ked tak skus si zavolat do BA alebo do Za pripadne ist do rakuska tam su lepsie servisy.
A tie dvere by som niekomu privrel medzi ne hlavu a silno zavrel tak 10x ... s imbecilmi sa treba adekvatne bavit aj ..
A sedmicku nemaj na paradu .. zjazdi ju :) aj tak za dva roky budu stat tie auta tri koruny :)
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Streda, 28. Októbra 2009, 13:43
Ja som sa hrabal trosku v audio ale v E38 no predpokladam ze extremny rozdiel v tom nebude no vsetko je v sedmach napajane zozadu z kufra v predu je len plosak na ktorom su gombuky takze chybu by som hladal v kufri pod calunenim ako mas dvd menic. Dat dole calunenie a ked to nehraje pritlacat na konektori. Timto nic nepokazis.
Mne nedavno na E38-cke strasne slabo svietil vpredu na lcd-cku napis ktore cedecko hraje a bol to zly kontakt na videomodule v kufri .
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
adko
Streda, 28. Októbra 2009, 13:53
juro750i napísal:
no rozdiel v tom bude :) e65 uz inak riesenu elektriku ma uz opto kable a tak :)
inak ano ide to z kufra dalej ... ale moze mat aj zle dsp .. alebo kable k repro .. kontakt na repro bohvie ..
adko
Streda, 28. Októbra 2009, 13:56
yo a inak bacha nato velke co chytas holymi rukami a pritlacas lebo staticka elektrina je svina :)
juro750i
Streda, 28. Októbra 2009, 14:01
Tak tak .
Lebo v BMW ti vymenia pol auta a aj tak ti to este nebude fungovat.
adko
Streda, 28. Októbra 2009, 14:16
juro750i napísal:
Tak tak .
no v tempuse aj mozno ano ale tak nie je to auto ktore moze hoc kto opravit v garazi skutocne je tam vela elektroniky a ked tam nieco omylom odpalis tak to moze potom docela vela stat a nemusi sa to oplatit :) a tiez by som to auto nedal do ruk opravit niekomu kto to mal rozobrate raz v zivote .. a co cakas v tempuse .. tam chodia ludia ktori kupuju nove sedmicky a ked sa nieco pokazi daju tam a je im jedno co natom vymenia a kolko to stoji ... nie je to auto pre niekoho kto riesi ci zaplati 1000 alebo 5000k za servis .. to skor riesi druhy treti x ti majitel .. :)
juro750i
Streda, 28. Októbra 2009, 14:36
No to je pravda ale zase preco by som automaticky ked mam auto za 100.000€ mal vysolit za servis celi majetok ked väcsinov je to prkotina a da sa ten diel opravit a nie cely vymenit.
adko
Streda, 28. Októbra 2009, 14:49
juro750i napísal:
no lebo ked si kupim nove auto za 100k eur tak a ak nepatrim k tym co donho daju cely majetok .. tak jednoducho servis neriesim .. a ze tu riesia servis tym ze sa Ti snazia vymenit pol auta to je Vivat Slovakia .. ale mozem povedat ze tam kde chodim ja nemam pocit zeby ma chceli silou mocou odrbat a natlacit mi nieco co netreba pripadne vymenit nieco co netreba .. a aj ked mrknem na faktury tak tam hadzu nejake zlavy a tak.
Promo
Registrovaný: 13.6.2008
Auto: E65
Piatok, 30. Októbra 2009, 19:29
Inač páni aj ja mám problém asi s rádiom lebo ráno ked auto odomknem šuští asi 30sek v reprákoch chystám sa na na diagnostiku ale ani náhodou nie do Tempusu zlé spomienky ešte s mojou starou 524td takže nikdy. Mám chlapíka čo robil 8 rokov v tempuse nejakého technika má novú diagnostiku dá sa s ním dohodnuť tak uvidíme. Inač počul som že aj ZA je dobrý servis na BMW tak neviem . cuss
Igor1977
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: BMW 730d e65
Pondelok, 25. Januára 2010, 22:11
Asi ti odišiel zosilovač priprav si pekných pár eur
