ado.diablo1
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: e65 745i Alpina Pa..
Nejde mi CD Wechsler kazdu radu berem
Sobota, 9. Mája 2009, 15:23
Nejde mi CD MENIC.Vie niekto poradit co stym moze byt.Poistku som na cd menici pozrel je OK,pozrel som aj vzadu pri baterky poistky tam je dobra,neviem preco mi nejde,vobec nesvieti ta oranzova ledka na cd menici ale stava donho ide.
Ten konektor uplne vlavo,vyzera to ako napajanie GPS,vie niekto otom nieco co to je?Lebo mal som tam iba 2 kable napojene.Ten 3 nemam napojeny.
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: Nejde mi CD Wechsler kazdu radu berem
Sobota, 9. Mája 2009, 20:41
No treba pozret ci neje dade na plosaku studeny spoj
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
juro750i
Sobota, 9. Mája 2009, 20:52
A ten konektor je podlamna opticky vystup na opticky kabel no ten je zapojeny len ked mas professional hifi.Zosilnovac na professional hifi ma opticky vstup
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Sobota, 9. Mája 2009, 22:20
Menič môže mať na DPS ešte poistku, tá však nevyzerá ako poistka, takže hladaj :D
ado.diablo1
Sobota, 9. Mája 2009, 22:36
Pri motore niesu este nejake poistky?
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Utorok, 12. Mája 2009, 17:12
ked by to bol taky isty ako mam ja v aute, tak to mozme skusit v mojom, ked dame stretko. Pokial si to teda uz nahodou nevyriesil.
inak tiez som mal problem s cd menicom. Aj ked nie elektricky, ale mozno niekomu pomoze. Nesli pozicie 3,4. Problem bol v tom podavaci, su tam aretovacie gulicky a jedna mi tam chybala, takze sa to potom zasekavalo a CD sa nevysunulo do mechaniky. Vyhodil som aj tie ostatne a uz to funguje bez problemov, aj ked teraz sa moze stat, ze sa pri vkladani CD do podavaca, vysunie viac pozicii a nie len jedna. V mechanike to je riesene este inym sposobom, takze sa nic nemoze stat. Oprava cca 30minut
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
ado.diablo1
Utorok, 12. Mája 2009, 18:35
Stym cd menicom to znie dobre \:D/ Troska mam novsi typ podla menica vo vnutry ale bude sa to dat ak sa ti to chce demontovat.Inak nieje stym vela prace.Uz viem kde povolit a podpacit :D
porter
Utorok, 12. Mája 2009, 18:59
ado.diablo1 napísal:
no nie je problem, ak mozem, pomozem O:)
Slavo
Registrovaný: 20.7.2009
Pondelok, 31. Augusta 2009, 18:46
Zdravim,tiez mam problem s Cd menicom na E38 ,r.v 2000,neviem co je tam za chyba,ci v podavaci alebo v com,neviete niekoho co by sa vedel na to pozret.Ja som od Lucenca,DAKUJEM
ado.diablo1
Pondelok, 31. Augusta 2009, 19:40
Ja som to uz vyriesil,nasiel som presne ako pises v podavaci vylomene zuby na koliesku.Skus kuk to :idea:
Peto_185
Registrovaný: 3.9.2009
Utorok, 22. Septembra 2009, 17:09
Slavo napísal:
Ja som taky problem s cd menisom, ze mi nenacitavalo cd, stale vypisalo cd error, mam e38 rocnik 98 a je o asi ten starsi typ cd menica. Dal som to vycistit cele a uz slape dobre, ze ten laser je uz vo vysluzbe a novy dakych 60 Euro polsky, ale zatial slape dobre tak sa uvidi
Slavo
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 20:09
Lenze mne tu mechaniku nevysunie kde idu CD,ten menic by mal byt zapojeny na 3 akoze kablocH,lenze neviem najst ten 3-TI,nesvieti ani kontrolka na menici.
Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
Pondelok, 5. Októbra 2009, 21:55
ahojte mam ten isty problem na X5.v pohode isiel a z nicoho nic mi prestalo ist cd a vypisuje ze neni disk,ked ho zapnem na obrazovke ale islo to a zrazu nejde,poradte prosim co s tym,ci to dat elektrikarovy do opravy ci ci.dik za kazdu radu.
Slavo napísal:
juro750i
Utorok, 6. Októbra 2009, 05:56
Skus to rozobrat a pozriet hlavne kolieska ci nemaju vylomene zuby. Popripadne ci len nieje zaseknutý mechanizmus co meni cd.
Habulatko1
Utorok, 6. Októbra 2009, 21:42
juro750i napísal:
ten mechanizmus vytiahnem,normalne don vlozim cd a ked to vlozim do menica,tak nic,tak potichu vrci,akoby nemohol zasunut niektore cd a preto mi vypise NO DISC.tak neviem co s tym.
