ornapoda2
Registrovaný: 19.1.2009
BMW 730d 2005 E65 zvazujem kupu, poradte.Dakujem
Pondelok, 19. Januára 2009, 18:55
zvazujem kupu BMW 730d 2005, naco by som mal davat pozor? alebo co by som si mal vsimat? je to dobra volba? mnou vyhliadnute auto ma adaptiv drive alebo ako sa to pise!? to je akoze vzduchove pruzenie? nebudu stym problemy?
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 19. Januára 2009, 18:59
no mali sme to ..kupovali sme to ako jazdenku z nemecka ...
no hlavne nech je checkboard ok a nehadze ziadnu chybu ...
a potom klasika co u ostatnych aut... ist kupovat s niekym co sa vyzna
najlepsie pred predajom skocit na diagnostiku do origo servisu
konkretne rady to a toto ti nedam, lebo to auto je jedna elektraren a dokakat sa moze vsetko ale aj nic...
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
Re: BMW 730d 2005 E65 zvazujem kupu, poradte.Dakujem
Utorok, 20. Januára 2009, 12:09
Riesim rovnaku dilemu, dakdo mi povedal ze to vzduchove pruzenie mrzne ked sa tam skvapalni vzduch a je pod -20 lebo sa prietokove kanaliky upchaju ladom :roll:
Dalej ze bacha na havarovane kusky bo to je z hlinnika nosny rám a ten pri rovnani praská, ale ako mam toto kuknuť ked je toam kopa plastu ???
A co prevodovka nekazia sa???????
e46-320d
ornapoda2
Utorok, 20. Januára 2009, 12:30
Dakujem,
a kolko asi kostuje taka mala obhliadka+diagnost. v nemecku?
bral by si rocnik 05 alebo 06? je tam nejaky rozdiel.
auto ktore mam vyhliadnute ma 125000km neni to vela?
ako je to so servisom? treba robit nejake vymeny pri tychto km?
chlapik hovoril ze auto malo nedavno menene brzdy.
jaj a pri tomto motore je remen alebo retaz na rozvode?
Naposledy upravil/-a ornapoda2 v Utorok, 20. Januára 2009, 12:37, upravené celkom 1 krát.
ornapoda2
Utorok, 20. Januára 2009, 12:36
ked zamrzne pruzenie to mi nevadi, u nas neni moc pod -20C.
a ta prevodovka, to neviem, zevraj bmw nema bohvie ake automaty, toho sa tiez trocha bojim.
BAKE
Auto: 320d
Utorok, 20. Januára 2009, 12:57
Neviem ani ja ako je to z tou diagnostikou ale bude to iste daco stat. Ja planujem daco okolo r.v.03 A ja ti neviem odpovedat ci to ma retaz ci remen pocul som ale ze bezudrzbovu retaz ale od zdroja co nema presne informacie teda bude to asi retaz z intervalom 200 000.
Bolo by fajn ak by nam to ozrejmil dakto 8) co ten voz má.
e46-320d
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 20. Januára 2009, 13:31
BMW uz dllllho do ziadneho motora nedava rozvodovy remen ale retaz ... takze 'predpokladam' ze aj trojrocna E65 ma retaz ;)
E46 320D Touring 100kW (2001)
kačo
Utorok, 20. Januára 2009, 15:31
tak tak, ako pise pepo... ma to retaz
btw, automat v e65 je novsi model ako v e38 ... my sme s nim nemali absolutne ziadny problem a radil nadherne ...
co sa tyka tych kilometrov, tak moc neverim, ze 730d ma len 125tkm ... velmi malo
tieto auta v nemecku v nafte niesu na obcasne vozenie ... ale tak mozno motyka vystreli ;)
a servis? hlavne dodrtzuj to co si auto pyta v tych spravnych intervaloch ..
btw: vzduchovy podvozok zvlada v pohode zimu
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
ornapoda2
Utorok, 20. Januára 2009, 16:35
kilometre su zevraj orginal, auto bolo servisovane iba v BMW, 1.majitel, neburane,
myslim ze ten servis a kilometre sa daju overit v bmw, ci je to koser.
kilometre sa daju upravit ale zevraj z kluca to nevymazes.
dodo 330
Registrovaný: 16.10.2008
Štvrtok, 19. Februára 2009, 21:51
tak dones ten kluč mam chlapíka ktorý ti ho staihne na kolko budes chciet....
E 46 330D Touring M-Packet
